Всем привет! Мужики,подскажите ,как без ущерба для подшипника ведущего вала, одеть этот подшипник на вал? Снял старый съёмником трёхлапым,вроде он не сильно упирался.Меняю гусянку,хочу заодно подшипник поменять.Вот думаю,как его на место воткнуть. Греть или на холодную потихоньку наколачивать.Там на подшипнике пыльники наружные металлические,хотел снять,но они вроде как запресованы.Если бы легко снимались и на место ставились,я нагрел бы подшипник в масле ,заскочил бы на вал легко,но с этими пыльниками "не съёмными" очкую что-то греть в масле.Если смазка из него вытечет,как потом свежую набить.Открытым огнём греть не рекомендуют,а света в гараже у меня нет,а то конечно феном можно было.Ещё есть мысль вал остудить газом или углекислотой,кто что думает.Просто ни разу не сталкивался с этим вот и есть сомнения.В прошлом году снимал ведомый шкив вариаатора так на пром.валу такойже подшипник UC205 ,металлический пыльник сковырнул без проблем и набил свежую смазку,а здесь толи пыльники другого исполнения,толи посажены так плотно. Буду признателен за дельный совет.
