- 4 Дек 2007
- 8.127
- 1.271
- 51
- Сергей
за что??? притом шаблон по картинкам идет со стороны карбов,и цена его 900 с копейками.Спасибо Сергей
Приспособление для центровки цилиндров (со стороны впуска) 635098802
Опрессовка делается с коллекторами -приблуду вечерком сфотаю и скину...Сергей привет...что надо разве 2 шаблона и со стороны карбов тоже???по мануалу вроде один...и еще уж извини.....если я опрессую двиг с шаблонами выпуска...то после похрен пропускает соединение в штанах или нет???а то я обычно делал полную опресовку со всеми прилегающими....сложно добиться уплотнения со штанами так как крепяться тольк по 2 болта к каждому цилиндру.....
На коллектор выпускной "приблуда" с манометром, в резиновый патрубок вместо карба (карбов) заглушка, свечи вкручены, давление (воздух) подается через трубочку в корпусе картера - та что для б\насоса...Опрессовка делается с коллекторами -приблуду вечерком сфотаю и скину...
Обычно 0,4-0,5 АТМ качаю 0.1 МПа это 1 АТМ.Андрей, по твоему манометру для опрессовки получается накачать нужно три риски. Я правильно понимаю?
Если по манометру Андрея ты накачаешь три риски (0.3)у тебя сальники в обратную сторону вывернетАндрей, по твоему манометру для опрессовки получается накачать нужно три риски. Я правильно понимаю?
три риски (\\\) и цифры 0.3 это разные величины. Точность измерения на "трех рисках" весьма условная. Проще взять старый танометр..... накачаешь три риски (0.3)
Костян, мотор же твой, и ты его брал почти новым у летчика, может кажется только, что болтается... Размер то у Авсрийских какой?У товарища на рысе с рмз 500(2карба)сдуло голову на одном порш......Вопрос- на тайге неск размеров поршней?
Это не полстергейс, это наши магазины научились вталкивать все, что есть и при этом говорят, что заводское. Год назад также попал в Северторге на нижнию втулку в коробке, пришлось на токарном подгтнять.Полтергейст какой то
Бывает!В виде того что отец моего друга в 1989году по очереди взял ваз 2109(1300)совершенно новый,при том дефиците бенза кой был в те года,машина не разу не видела 92 бенза,а только 76 из бочки в гараже,при том прошла на нём под 200тыс,потом сгорели клапана,это уже были 2000е года,движок разобрали для капиталки,а там полподдона компрессионых колец сломанных,хотя свои все на месте.Кто их туда сувал загадка,юпитер мне новый покупали в 1995 году,при замене поршней офуел от разности размера пальцев на поршнях одного и того же размера,и тут собрали где то в гараже движок.хер пойми из чего,вот и все чудесаГрамотно расточенный горшок хоть засмотрись - не увидишь... а чудес не бывает.....
+100500Грамотно расточенный горшок хоть засмотрись - не увидишь... а чудес не бывает.....
