не за что,но не правильно.муфты две и номера у них разные если коробка с кочерьгой то с40600019-01муфта одна а номера разные
Раз есть стрелка-указатель то и ставь по ней, а вообще тут представитель завода говорил что пробовали и ездили на гуськах установленных по разному и ниче...День добрый Всем! Купил гусю "Beaver WT", на ней имеется стрелка наверно указывающая направления вращения но судя по рисунку протектора вроде как наоборот должно быть. Может кто сталкивался, подскажите как правильно.
Попробую,кто сам заказывал черкните .заранее спасибо!Буран-шасси пробовал?
Я сам и заказывал, только не через девочку, а напрямую через Игоря(Dastyn)Попробую,кто сам заказывал черкните .заранее спасибо!
здесь-же вопрос стоит "чтоб можно без каталогга заказать"Игорь не любит объяснения на пальцах,каталожные номера вносят ясность для обеих сторон.проще сказать что надо(если затруднения с каталожными номерами)подскажем.а напрямую через Игоря
опять
речь.как мой мозг понял не о прайсе,а о том чтоб можно было объяснить на пальцых,без кат.номеров.но не все идут на подобное.Даже с кат. номерами и подробными фото лично мне присылали не то.что за боязнь
Подскажите пожалуйста как правильно назвать и каталожный номер.здесь-же вопрос стоит "чтоб можно без каталогга заказать"Игорь не любит объяснения на пальцах,каталожные номера вносят ясность для обеих сторон.проще сказать что надо(если затруднения с каталожными номерами)подскажем.
Если речь про шкив вариатора ведомый, а точнее про диск подвижный http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=96200&p=79 , а еще точнее про вкладыш, который скользит по оси диска неподвижного, то нет таких деталей отдельно, только диск подвижный в сборе. Конечно грамотный токарь сделает кольцо из бронзы, но велика вероятность подклинивания на валу, проще заменить диск в сборе. ИМХО. Была такая проблема, иногда вылетали вкладыши, сейчас диск несколько иной компоновки (другой номер по каталогу)....как правильно назвать и каталожный номер.
...На вариатор...
