AVP-10
- 1 Ноя 2016
- 35
- 15
- Пермь
- Валерий
- Polaris WT LX
на ключ зажигания и на кнопку стоп идут два провода.Доброго всем дня!
Подскажите пста, в чем может быть причина?
Снегоход стал заводится без ключа
То есть ключ можно вообще не вставлять - шморгалкой заводится запросто. Аккумулятор сел за лето вноль.
Однако минут через 10 глохнет.
Если включить зажигание - работает и везёт без нареканий.
В электронику не лазал. В межсезонье только всю топливную систему перебрал, ну и прошприцевал как положено...
Фишки все подергал, все вроде ок. Стоял аппарат в сухом месте. Помогите разобраться пста, что могло случится?
чёрный-корпус генератора
коричневый-с катушки зажигания
при нажатой кнопке"стоп"
при отключенном зажигании они замкнуты между собой
где то в этой цепи плохой контакт
