Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - brandtpolaris.ru
Polaris ROAD SHOW. Тест-драйв горных снегоходов Polaris Pro-RMK 850 и утилитарных Polaris Titan Adventure! Запись через форму на сайте! Количество мест ограничено.
  1. Обратите внимание!
    В раздел "Карта объектов" форума добавлена вкладка "Помогу в своем городе (осмотр техники!)".
    Теперь можно прямо на карте посмотреть интересующий вас регион и найти форумчан, готовых помочь с осмотром техники.
    Все желающие добавиться на карту, пишите в тему или в личку администратору ПОЛОЗ.
    Скрыть объявление
id174 - верх - 1 - brandtpolaris.ru
id174 - верх - 2 - klim-russia.ru - 468
id174 - верх - 3 - drivos.com - 468
id174 - верх - 4
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной
Polaris WT LX
Тема в разделе "Polaris", создана пользователем Hunter-Zal, 17 сен 2007.
  1. -yg- Активный Участник
    4 окт 2011
    256
    35 регион
    Вернуться к началу
    Парни, если поставить тумблер на ближний свет, что бы при движении не светил, не на что не повлияет?
  2. shema Участник
    20 фев 2015
    112
    Екатеринбург. Верхний- Тагил.
    Федор
    Техника:
    Polaris WT LX. квадрик . CF 500 и др.
    Вернуться к началу
    Сначала лечи рычаг самым ближайшим по размеру сверлом чтоб отверстие круглое было. А потом эти хреньки заказывай. Кос может ошибится не зная точного размера твоего сверла. Проще к токарю дяде Васе из ближайшего гаража, деталька то простая.
  3. shema Участник
    20 фев 2015
    112
    Федор
    Техника:
    Вернуться к началу
    Может сгореть стабилизатор напряжения (а скорее всего сгорит). Потом сгорит всё что было включено.
  4. Freeman72 Новенький
    8 ноя 2018
    Вернуться к началу
    К тумблеру собрать простую схему с резистором на 10 ом, чтобы вместо сопротивления лампы коммутировал сопротивления резистора.
  5. Кос Ветеран
    2 июл 2007
    4.222
    Омск
    Техника:
    Вернуться к началу
    А подогрев к этим нагрузкам относится?
    Лампочку ближнего откинул давно контакты.
  6. Freeman72 Новенький
    8 ноя 2018
    Вернуться к началу
    Любая нагрузка в теории влияет на работу регулятора напряжения, в большей степени на ресурс.
  7. Кос Ветеран
    2 июл 2007
    4.222
    Омск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Значит отключив лампочку ближнено. Но постоянно включенные подогревы всетаки спасают ресурс регулятора напряжения. ?
  8. Freeman72 Новенький
    8 ноя 2018
    Вернуться к началу
    Регулятор настроен на работу в допустимых пределах напряжения, около 11-13,5В. На его входе стоит измеритель напряжения, который постоянно мониторит значение напряжения. С нижним пределом все просто, регулятор его не ограничивает, оно будет ровно таким, какое напряжение способно выдать магнето в данный момент. Если, по какой то причине, напряжение выходит за верхний предел, регулятор автоматически включает параллельно в цепь внутреннее сопротивление, и оно принимает на себя часть лишнего напряжения, которое переходит в тепло, то есть, регулятор нагревается. И чем больше напряжение выходит за верхнюю границу, тем больше тепло рассеивается на корпусе регулятора, следовательно, включая дополнительные потребители, ресурс полупроводникового сопротивления в регуляторе увеличивается.
  9. AVP-10 Новенький
    1 ноя 2016
    Техника:
    Polaris WT LX
    Вернуться к началу
    ставил рысевский каток китайского производства через 200км резиновый ободок развалился
    сейчас стоит оригинал.
    от артик кета подходит сказали
    АндрейDZ сказал спасибо.
  10. INGENER55 Активный Участник
    21 июн 2014
    431
    Сибирь
    Техника:
    Polaris Widetrak LX
    Вернуться к началу
    Себе поставил года 2 назад без всяких сопротивлений,а лампу ближнего на диодную заменил где то на форуме фото лампы выкладывал.(диодный мост,чтоб лампа не моргала).
  11. Евгений 35 Участник
    10 июн 2011
    Череповец.
    Техника:
    Polaris WT LX 2010
    Вернуться к началу
    Парни скажите никто не мерял напряжение которое идёт на заряд аккумулятора, почему то выше 12.5 не поднимается.
  12. немо0007 Участник
    19 июл 2011
    165
    Барнаул
    Техника:
    Polaris Widetrack LX
    Вернуться к началу
    Я не мерял , скоро надо добраться , но вангую , что 14.3 , это идеал , как в машине
  13. Евгений 35 Участник
    10 июн 2011
    Череповец.
    Техника:
    Polaris WT LX 2010
    Вернуться к началу
    Я знаю что 14.3 идеал, а хочется конкретно узнать сколько.
  14. Евгений 35 Участник
    10 июн 2011
    Череповец.
    Техника:
    Polaris WT LX 2010
    Вернуться к началу
    На квадрике померял 14.4 а снегоходе 12.5.
  15. Контроллер Активный Участник
    18 дек 2012
    210
    Красноярск
    Техника:
    Буран в прошлом, Polaris WT LX
    Вернуться к началу
    Ну не скажи! Обогрев-это тема!
    Кос сказал спасибо.
  16. kadavr Участник
    22 дек 2017
    91
    Саня
    Вернуться к началу
    покатались вчерась, мать его...... заехали на 80 км\час на полутораметровый пирс, наваленый из булыжников, обрезков свай и прочего бетонного говна. ну как заехали? залетели можно сказать.... друг был за рулем, приземлился метрах в 10, я чуть поближе. сын мой вообще никуда не улетел, приземлился прям сидя на снеже. спасло то, что сидел между нами в середине, отделался легким испугом. у меня пара ушибов незначительных, у друга тоже, но чуть похуже. короче опыт, он сын ошибок трудных. слава богу обошлось всё.
  17. kadavr Участник
    22 дек 2017
    91
    Саня
    Вернуться к началу
    утром будет разборка и дефектовка. но первичный осмотр показал, что раму не тронуло. крепкий он собака, ох какой крепкий....
  18. kadavr Участник
    22 дек 2017
    91
    Саня
    Вернуться к началу
    кстати, накануне поменял трос спидометра, взял от тайги, с родного снял концевые части с гайками, и переставил их на тайговскую рубашку с гибким валом. капнул в соединение локтайтовского космофена черного, и поверх изолентой мотанул, работает.
  19. Robert_564 Участник
    17 окт 2015
    Якутия
    Роберт
    Техника:
    Polaris WT LX 2013, Polaris WT LX 2011
    Вернуться к началу
    Как они выглядят?
    Это проставки под вал, куда амотизатор крепится?
  20. Евгений 35 Участник
    10 июн 2011
    Череповец.
    Техника:
    Polaris WT LX 2010
    Вернуться к началу
      Размер файла:
      80 КБ
      Просмотров:
  21. Robert_564 Участник
    17 окт 2015
    Якутия
    Роберт
    Техника:
    Вернуться к началу
    Такие стоят у меня. В сообщении выше было написано, нужны что бы не загнуть шток аморта. Не могу понять шток аморта и при чем тут проставки
  22. Евгений 35 Участник
    10 июн 2011
    Череповец.
    Техника:
    Polaris WT LX 2010
    Вернуться к началу
    Когда обрывает вал на который упирается амортизатор, и этот амортизатор загибается а ещё бывает что гусеницу рвёт, а эти проставки усиливают этот вал.
  23. Robert_564 Участник
    17 окт 2015
    Якутия
    Роберт
    Техника:
    Вернуться к началу
    Видел два оборваных вала, амморт и вал целые, гусеница ОК, так как торсионные усики в стороны от гуски а вот катки в тундре где то
  24. Кос Ветеран
    2 июл 2007
    4.222
    Омск
    Техника:
    Вернуться к началу
  25. PAF Участник
    22 окт 2011
    111
    Техника:
    POLARIS WT LX
    Вернуться к началу
    Сегодня километра четыре по реке проехал и снегоход встал,вывернули свечи на левом цилиндре компрессия пропала.Притащили в гараж сняли движок разобрали, поршень левого цилиндра оплавился гильзу задрало кароче пападос.В чём может быть причина,на подножки снега наваливал так, как лёд был почти голый лампочка температуры не горела масло синтетика равенол из бочка убывало ,правда оплавившийся поршень был сухой,а который нармальный мокрый, вчера весь день ездил нормально вё было.
Поделиться этой страницей
