Акамулятор сдох. Вообще не крутит.А стартер ?
Ведомый варик? Там болт на 14 один-единственный, его открутишь и тяни варик на себя, там еще шпонка есть внутри и пластиковый цилиндрик, увидишь. Или ты про подвижный шкив ведущего вариатора?Парни подскажите как снимается ведомый шкив вариатора? Не могу найти в поиске на форуме.
Я пробовал снять кнопку, да не получается, вот и спрашиваю может нюансик какой есть, смазать нужно внутри плохо переключается.У меня подогрев правый не догревал до нормы. Я начал искать сконца а не с начала. Был обрыв нагревательного элемента. Тут описывал.
Сам отломал.
П.с. Но разбираются все кнопки очень хорошо.
И еще я купил спрей для промывки электрики (типа вд40) .удобно брызгаеш на контакты вымывается и высыхает.
Да я про него. Открутил, но как вытащить болт и шпонку? Болт упирается в пластик и не вытащить его, ещё вылазиет цилиндрик, и как шпонку вытащить?Ведомый варик? Там болт на 14 один-единственный, его открутишь и тяни варик на себя, там еще шпонка есть внутри и пластиковый цилиндрик, увидишь. Или ты про подвижный шкив ведущего вариатора?
А искра то гдеУ меня свечи. Поменял и все загудело
Ну вообще она снимается с небольшим усилием. Можно пассатижами аккуратненько. У многих теряется. Я вот тоже свою потерял в день закрытия прошлого сезона. Если никто с ней ничего не делал-снимется. А могли и на клей посадить.Всем привет! Кто разбирал левую коробочку на руле, где дальний ближний вот эта синяя кнопка и не дает разобраться. Нужно смазать кнопки подогрева руля и не работает подогрев курка, думаю там начать поиск проблемы.
привет был поларис стартер востонавливал фтулка подходит с стартера тойота марк чайзер с двухлитровым мотором точнее 1g там даже и пужинка и звёздочка один в один себе ставилА у меня на стартере втулка запорнная развалилась, в которую Бендрикс упирается.
Колхозил кто ни будь ? Посмотреть вложение 1196830 Посмотреть вложение 1196831 Посмотреть вложение 1196830 Посмотреть вложение 1196830 Посмотреть вложение 1196830 Посмотреть вложение 1196831
У меня такой раритетЕще вопрос,если не сложно! Нижний вал на всех моделях одинаковый? У меня нет нейтрали! У кого можно заказать?
Если не сложно можно поближе фотки, твоей затеи? Тоже была мысля поднять перед, но изменится наверно очень сильно угол атаки гусянки, вот думаю...Да, на новой гусянке зацеп 32, пришлось всю телегу опускать, и переднюю подвеску тоже пришлось, так как задница поднялась, а нос вниз опустился
А не помниш не видал тут о "проставках" под этот проблемный узел ?..оторвало вал с катками а амортизатором. ...кто что знает.
Вот, я барашек в подвеске открутил до конца и нормально стало, и переднюю ось телеги опустил, а так да передняя часть гуси недостовала до землиЕсли не сложно можно поближе фотки, твоей затеи? Тоже была мысля поднять перед, но изменится наверно очень сильно угол атаки гусянки, вот думаю...
Что за барашек? Я всю свою ходовую обсмотрел нету его на моем. По модефикации лыж ты меж пластинами на болты втулочки одел? И болт не загнет каторый держит лыжу на вертикальном валу? На завском креплении то под ним так называемый башмак резиновыйВот, я барашек в подвеске открутил до конца и нормально стало, и переднюю ось телеги опустил, а так да передняя часть гуси недостовала до земли
