Пожалуйста.Спасибо за ответ.
А пробеги какие на каждом,если не сикрет?Всем привет. Может кому полезно будет. Имеется три ЛХ 2007,2009,2012 годов выпуска срез болтов на валу аморта у 2009 и 2007. Срез шлицов верхнего вала КПП, обрыв болтов переднего рычага 2009 года. Отлом пружин передних амортов 2007 год. Валы в КПП заказывали в марте прошлого года тамже поставки под вал аморта + установили болты с прочностью 12,9 на ЛХ 2009 года пока полёт нормальный. На 2007 поставили просто болты усиленные, аморты от мотоцикла Урал в замен лопнувших родных пружин. Болт в рычаг лыжи точили с японца диаметр 11 мм шаг 1,75 вроде так. 2012 года пока без поломок. ВО ОБЩЕМ РЕМОНТНО ПРИГОДНЫЙ АППАРАТ.А ВОТ РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВАЛА КПП И ФТУЛКИ Посмотреть вложение 1127981 все по сей день исправно служит. НЕ РЕКЛАМА САМ НЕ ПРОДАЮ И НЕ ИЗГОТАВЛИВАЮ.
Амортизатор ставьте, газовый или газомасляныйСпасибо за ответ.
при каком пробеге это случилось?похоже срезало шлицы на приводном валу гусеницы. Есть выход из положения? от чего вал этот поставить можно?
Смотрите форум. Про шлицы эти жевано пережеванопохоже срезало шлицы на приводном валу гусеницы. Есть выход из положения? от чего вал этот поставить можно?
Если изначально знать бы про эти болячки то и ремонтировать вовсе не пришлось бы). Я вот жалею очень что не прочел весь форум с первой страницы с самого начала эксплуатации. Поэтому прошел и обрав амморта и шлицы. А ведь хотел прочитать, но лень)))Всем привет. Может кому полезно будет. Имеется три ЛХ 2007,2009,2012 годов выпуска срез болтов на валу аморта у 2009 и 2007. Срез шлицов верхнего вала КПП, обрыв болтов переднего рычага 2009 года. Отлом пружин передних амортов 2007 год. Валы в КПП заказывали в марте прошлого года тамже поставки под вал аморта + установили болты с прочностью 12,9 на ЛХ 2009 года пока полёт нормальный. На 2007 поставили просто болты усиленные, аморты от мотоцикла Урал в замен лопнувших родных пружин. Болт в рычаг лыжи точили с японца диаметр 11 мм шаг 1,75 вроде так. 2012 года пока без поломок. ВО ОБЩЕМ РЕМОНТНО ПРИГОДНЫЙ АППАРАТ.А ВОТ РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВАЛА КПП И ФТУЛКИ Посмотреть вложение 1127981 все по сей день исправно служит. НЕ РЕКЛАМА САМ НЕ ПРОДАЮ И НЕ ИЗГОТАВЛИВАЮ.
Токарь в Абакане 8390235378 одинГоспода подскажите пожалуйста на верхнем валу на коробке 3233506 слизало шлицы ну и на втулке или как ее правильно назвать 1332219 тоже под замену, ну заодно бы и нижний вал 3233521 и втулку 1332260 заменил бы, но цены конские, может кто изготавливает сам валы и эти втулки ? или может есть хороший выход другой из этой ситуации? Снежик 2011 гв
я второй хозяин. Про первого не уверен, менял ли нет. Сейчас на одометре 8600 миль.при каком пробеге это случилось?
По валам все дела имел с технологом производства Ковалева Евгения. Свои валы с шестеренками как образцы отправлял транспортной компанией. За сезон накатал 400 миль вопросов пока нет. Были некоторые вопросы на шестигранном валу не сделали отверстие для спидометра.На валах которые стоят в коробке не сняли фаски 'при сборкене в сальник хреново влазят. Доработал сам им написал сказали что в дальнейшем учтут. 4 вала 2 муфты 23руб В крадце так.[/QUOTE][QUвалам лаган, post: 4731599, member: 95325"]Shema расскажи как валы ходят. Как заказывал,какие именно, как отправлял образец. Как вообще люди отнеслись?
Я думаю всем интересно будет, проблема многих да и зачем переплачивать.
Привет а скажи какие именно валы ты отправлял? Какие шлицы они тебе сделали? Как родные или больше и надёжнее? И как теперь сказку в муфты доставлять ?[/QUOTE]По валам все дела имел с технологом производства Ковалева Евгения. Свои валы с шестеренками как образцы отправлял транспортной компанией. За сезон накатал 400 миль вопросов пока нет. Были некоторые вопросы на шестигранном валу не сделали отверстие для спидометра.На валах которые стоят в коробке не сняли фаски 'при сборкене в сальник хреново влазят. Доработал сам им написал сказали что в дальнейшем учтут. 4 вала 2 муфты 23руб В крадце так.
когда цитируешь , не удаляй вот эту надпись [/QUОTE] , а то непонятно , кто что сказалВо втулках такие же отверстия как и были. Шлици я попросил сделать усиленные что и сделали. Валы заказывал 2 из коробки 1 длинный с верху и1шестигранный который гуску крутит и 2 втулки.
Пишу с телефона да без очков не заметил как получилось.когда цитируешь , не удаляй вот эту надпись [/QUОTE] , а то непонятно , кто что сказал
