сними карбюраторы и прокрути стартером видно как и сколько паступаит маслоесли взять стакан масло то было бы видно что уходит ! ат как проверить поступает ли масло в двигатель ? спасибо!
Находятся на насосе и флажке . Метки должны совпадать на ХХ. Зеркало тебе в помощь .А ЧТО ЗА МЕТКИ ?
поди глянет на маслены насос догодаится куда и как регулироватьzaj Ты объясни человеку . А то фото накидал,а ......
есть инструкцыяа есть ли видео об ремонтах полярисах wt lx?
Можно , я такое пользуюпривет форумчане подскажите можно ли заменить масло мотюль на маннол Посмотреть вложение 1125198
Упор посмотри на моторной плите под левым карбюратором.Привет всем. Заметил, что при прогазовке двигатель смещается назад примерно на 5 мм. Не помню, чтобы раньше обращал на это внимание, но, кажется, такого раньше не было. В мануале ни слова о том, как центровать это дело. Посылают в сервис. А наш сервис за замену катушки магдино 5 килорублей просил. А делов там на минут 45 с перекурами. Я за смену столько не зарабатываю. Вот, марыкую, подушки двигателя протянуть, а, болт над вариатором ведомым не знаю как крутить, от чего плясать. Делитесь опытом, плиз.
Добрый день. У меня такое было при перегазове двигатель уходил влево и назад. Упор был в норме. Передним подушкам кирдык. Поставил полиуретановые стало нормально. Правда стартер снимать надо, а то болт не выходит. Задним подушкам ничего не достается я их зря снимал, чтобы их снять надо гусю сбрасывать.Привет всем. Заметил, что при прогазовке двигатель смещается назад примерно на 5 мм. Не помню, чтобы раньше обращал на это внимание, но, кажется, такого раньше не было. В мануале ни слова о том, как центровать это дело. Посылают в сервис. А наш сервис за замену катушки магдино 5 килорублей просил. А делов там на минут 45 с перекурами. Я за смену столько не зарабатываю. Вот, марыкую, подушки двигателя протянуть, а, болт над вариатором ведомым не знаю как крутить, от чего плясать. Делитесь опытом, плиз.
а как долго вы этим маслом пользуетесь сколько сезоновМожно , я такое пользую
один , но нарыл его в этой теме , где-то в середине . ценник дешёвый , желающих подделать не так много . проверял в -35 , текучести не теряет , в такую же температуру ездил , насос его без проблем качает ( это видно по дыму , на прогреве ) . мой знакомый , по другому форуму юзает его уже давно , трабл нет .а как долго вы этим маслом пользуетесь сколько сезонов
спасибо а то у нас мотюль 2 100 . 4 литра а это масло на 1000 р дешевле.но оно вроде чисто для скидух wtодин , но нарыл его в этой теме , где-то в середине . ценник дешёвый , желающих подделать не так много . проверял в -35 , текучести не теряет , в такую же температуру ездил , насос его без проблем качает ( это видно по дыму , на прогреве ) . мой знакомый , по другому форуму юзает его уже давно , трабл нет .
Видно же что скорость не включается, а может недовклюается, т.к вал продолжает вращаться, когда должен остановиться при включении передачи.Господа подскажите что это такое: в вскр катался катался с подругой а потом остановился включил на нейтраль а потом включил скорость и треск и шум в коробке когда включаешь скорость, на нейтралке шума этого нет, записал на видео и залил Вконтакт, если не трудно гуру посмотрите видео и дайте рецепт лечения, может у кого такое было, я просто новичок, но руки не из ж, заранее спасибо господа )
https://vk.com/video10347404_456239036
Вроде как от какой то "Волги"с передней подвески подгоняли по размерам.Всем привет подскажите кто знает или помнит на какой стр.написано про замену заднего амортизатора или от чего можно поставить,всем спасибо кто ответит.
Лично сам этим не занимался.Данные с этой ветки.Пружину желательно ставить,иначе подвеска будет намного мягче.Тем более поджатием или отпусканием пружины регулируется жёсткость подвески.Амортизатор лучше подбирать не газомасляный а просто масляный чтобы можно было варить полуавтоматом (получается красиво) или электросваркой не боясь,что выйдет газ.Как то так.Имхо.А пружину ставили? Или просто один амор без пружины?
