Авто магазины и инете валом и ценник разныйНе у кого на продажу подшипников 6205 4 штуки и 6004 4 штуки нет? А то в моем городе вообще в наличии таких нет
Какой пробег уже на валах?Обратись к Косу брал у него все гуд
да приличный потому что знаю историю этого снегохода, брал я его бу.. У него спидометр часто не работал поэтому пробег точный не известен но больше 10 тысяч миль точноКакой пробег уже на валах?
Пробег на них небольшой так как брал в том году перед началом сезона. Вчера смазывал проверял вроде бы все нормально не люфтит.Какой пробег уже на валах?
Это про мой снегоходда приличный потому что знаю историю этого снегохода, брал я его бу.. У него спидометр часто не работал поэтому пробег точный не известен но больше 10 тысяч миль точно
Вот именно что отзывы люди не оставляют а это важно для нашего брата. У меня пробег 2000 миль Нижний втулку сьело на половину со стороны вала при этом смазка там постоянно. Остальные втулки и валы пока нормально. Купил с разбора со снегохода поставил не люфтит. Написала косу объяснил ответ меня конечно малость шокировал ( это ведь железо) может у кого и ходят я не знаю так как нет отзывов.Пробег на них небольшой так как брал в том году перед началом сезона. Вчера смазывал проверял вроде бы все нормально не люфтит.
Тож ноги стали чувствовать тепло от "радиаторов".Привет стал замечать что греются подножные радиаторы сапоги бафин плавятся но лампочка перегрева не загорается грешу на ремень помпы .
То что радиаторы греются это только означает что циркуляция хорошая. Помпа и ремень не при чем. Почему все надеются на эту лампу перегрева? Неужели нельзя поставить обычный китай датчик и отслеживать реальную рабочую температуру? Цена вопроса от 100р китай до 4 рублей оригиналПривет стал замечать что греются подножные радиаторы сапоги бафин плавятся но лампочка перегрева не загорается грешу на ремень помпы но может быть и в системе типа пробки .на днях посмотрю.
У нас есть хотябы "лампочка" , а вот на воздушных движках там я даже и не припомню чтоб с заводов чёта было. 99% сами ставят термодатчики по всему миру. Вот в чем для меня парадокс и загадка.датчик и отслеживать реальную рабочую температуру? Цена вопроса от 100р китай до 4 рублей оригинал
Когда валы и втулки другие брали чьи ставили?И про пробег)
У меня есть в обслуге охотхозяйства, где егеря проезжают 7000 за сезон каждый год, причём на 10 снегоходах. Всё викинги и поларисы, 50/50
Так вот, я за ними слежу 15 лет, они конечно меняют снежики - но статистика есть.
Муфты и валы я менял у них при пробеге 25-30000.обслуживал всегда сам, раз в 2 - 3 года снимал кпп, мыл, набивал смазку, менял резинки.
Без саней никто вообще не выезжают.
То, что делаю сам, тоже уже проехало по 5 лет, как новое всё.
А уже между шайбами большими ставится каток.Подскажите как крепится данный каток? к валу? потерял при дальней поездке.
Отсутствует резьба для крепления, думаю отломила болт и его резьбовая часть осталась в валу или я ошибаюсь и каток как то чудодейственно крепиться в данном узле.
Понятно, а болт к чему крепится?А уже между шайбами большими ставится каток.
Болт вкручивается в ось.Понятно, а болт к чему крепится?
Спасибо! все ясно.Вид с боку. Посмотреть вложение 1416875
Капролон называется. Цвет любой может быть.Гдето здесь читал что кто то делал из хокейной шайбы тоже летом надо заморочится с этой деталью на моих вставках тоже есть выроботка.В продаже видел белые пластиковые или второпластовые цилиндры не знаю как правильно материал называется но он плотный вот с него думаю заделать эти вставки.
