shema
20 Фев 2015
Екатеринбург. Верхний- Тагил.
Федор
Снегоход Polaris WT LX. квадрики . CF 500 . BRP-800 AUT
Парни подскажите, кто ставил тройник для датчика температуры. Хочу поставить не снимая родной. Может есть у кого фото.
Я поставил пищалку на 12 вольт (подсоединил к лампочке) чтоб лампочку не проморгать. Один раз пищала а лампочку не заметил. Ещё (может кому пригодится) снял стартёр, злополучный болт откручивал отрезав шестигранник где то мм 60 вставил в болт и со стороны вариатора откручивал ключиком, поддерживая отвёрткой чтоб не выпадал.
Zurik
13 Дек 2017
Зульфат
Снегоход Полярис вайдтрак лх
Доброго утра! Вопрос?... У кого какое положение пружины на ведомом вариаторе 1-4? Как лучше?
Romiras49
1 Дек 2017
Roman
Polaris vk lx500
У меня 2 по пухлячку штоб тянул и скорость максималка
Кос
2 Июл 2007
Омск
Я об этом фото в стартерной теме делал..
Кос
2 Июл 2007
Омск
Новый бампер . Против кустов и бурьяна. 3т.км с роял резиновый шланг. Разлохматил.
А это труба.
Очень спасал от царапин.
Кос
2 Июл 2007
Омск
И так
Кос
2 Июл 2007
Омск
И наконец то перенос ключа и установка прикуриватлея доделал.
Kursakov89
5 Авг 2019
ЯНАО, Тарко-Сале
Polaris Widetrak LX
От чего пищалка?
серегин51rus
13 Окт 2013
Г.Ковдор
Серёга
polaris wt lx 2011
серегин51rus
13 Окт 2013
Г.Ковдор
Серёга
polaris wt lx 2011
Всем привет У меня навигатор Garmin Dakota 10 кто подскажет Где взять оригинальное крепление для крепления его на руль или какое удобное крепление чтобы навигатор хорошо держался
kadavr
22 Дек 2017
Саня
Кос
2 Июл 2007
Омск
Думаю что очень рабочий вариант но нужно было трубу поближе к бамперу сделать Возможно даже вплотную.
Подальше от бампера
1 амортизация
2 руками удобно хватать для подъёма или маневра.
От царапин лёгких ударов и раздвигания кустов подходит.
Ни че ни где не сверлил. Только саму трубу. Раньше стоял шланг высокого давления. Хомуты просовывал , раздвинув отвёрткой пространство меж бамперов и рамой.
Цена вопроса 500р .
Кос
2 Июл 2007
Омск
И вот
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Можно прикрутить болтами прямо к корпусу. трубу.
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Можно. Но я болты вкрутил только в штатное место по краям. Нового ни че не сверлил. На резиновой штанге хомуты держали отлично. Посмотрим как будет щас.
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
Dimitry
22 Дек 2008
Полярис WT LX
Кос, у тебя под блок фар какой то шланг подсунут? Уплотнение? У меня вроде там ничего нету...
ru0aea
28 Авг 2017
Виталий
Polaris Wide Trak LX
А что можно на ведомом вариаторе регулировать? Или у меня старый вариант?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Вариатор что новый что старый все регулируются натяжку ремня.
Под стеклом фары: эта дырка вечный вопрос нахрена её придумали. Кто как с ней борется. У меня взапихан взасунут утеплитель строительный самый толстый типа D образного . Кто че , слыхал даже герметиком силиконовым , а друг решил ни как , моет чистит шомполом.....
Kursakov89
5 Авг 2019
ЯНАО, Тарко-Сале
Polaris Widetrak LX
Полярис вайтрак lx 2008г.в. Решил установить датчик температуры и прибор который ее будет показывать. Так как снегоход с водяным охлаждением, решил измерять температуру охлаждающей жидкости. Выбор прибора и датчика был не велик, или китай (надо заказывать и ждать около месяца и большые сомнения о качестве и надежности) или с отечественного автопрома, соответственно ВАЗ или УАЗ, у прибора УАЗ шкала начинается с 40 градусов, у ВАЗ с 50, принято решение за основу брать прибор и датчик УАЗ. Был куплен датчик и прибор, и прежде чем начинать внедрять все это в снегоход решил проверить этот комплект на точность измерений. Собрал схему, и стал испытывать датчик в стакане с водой и кипятильником, постепенно поднимая температуру и сверяя показания прибора с показаниями электронного термометра на мультиметре. Показания оказались предельно точными. Решено, внедряем это в снегоход. Разобрал прибор от УАЗа с целью его модернизации, внедрил в него желтую светодиодную подсветку и наклеил надпись POLARIS, чтоб выглядел не так колхозно). Заказал у токаря комплектующие для штуцера под датчик температуры, после сварил из них штуцер пот датчик. Поставил этот штуцер сразу на выходе из головы, отсоединил от головы родной патрубок идущий на заливную горловину, и при помощи еще одного куска такого шланга поставил штуцер к головке, а тот шланг который был снят с головки подсоединил на вторую часть штуцера с датчиком. Из-за удлинения шланга пришлось немного отвести горловину при поможи изгиба и удлинения пластиной кронштейна горловины. Врезал прибор в приборку, подключил проводку и уложил ее в штатную гофру. Питание брал от розетки прикуривателя.
Привет, а какой диаметр патрубка, вроде 22 должен быть?
