Re: Polaris WT
Приветствую всех! Под конец зимы столкнулся с поломкой помпы охлаждения и с чудесами маркетинга, а именно с отсутствием в продаже отдельно вала и манжеты, только помпа в сборе. Порадовали цены на данный агрегат у дилеров- почти 18 тыров, через инет 11, но по времени придет к ромашкам. В сети по ремонту ничего не нашел и пошел по магазинам. Манжету подобрал от какой то япошки размер 28,5х 12, купил 5 подшипников 24х 12, токарь выточил новый вал с диаметром основного тела 12 мм, со стороны крыльчатки сделал отверстие с резьбой и усилил крепление ее к валу болтом. Собрал все это доброе дело и поехал, вроди работает, два дня выходных со снегохода не слазил. Единственное правду говорят, что хорошая мысля попозжа приходит, шкив надо было так же закрепить, для большей надежности, или винтом или посадочное подлиньше сделать и резьбу левую нарезать и гайку накрутить. И если есть манжета, значит есть помпа для которой она сделана, а значит есть вал, который можно по всей видимости подогнать под помпу полариса, но это так для размышления. Вообщем вот так я поставил быстро снегоход в строй.
