CompAS написал(а):
Сан написал(а):
Сан написал(а):
Привет всем. помощь нужна.рысь взял,пробег 4000 по спидометруа.вопрос первый как модель ее определить.доков естественно нет(списана).второй где искру искать.двиг крутиш на свет подается а искры нет.
взял московское зажигание,в выходные поменяю.стояло с бурана(так сказали) 6 проводное. снегоход старый. гусянку тяжело менять? чтото не нашел здес описание. стартер только ручной) места под акб нет. посоветуйте что нибудь
Судя по всему, у тебя рысь 113-й модели. На них изначально ставили зажигание от бурана. На твоем месте я бы сперва пробовал коммутатор от бурана 6-ти контактный воткнуть,а не менять всё и сразу.
У меня с первых дней на 113-й стояло Родное, Уфимское 6-ти проводное, мадэ ин ссср, работало 20-ть лет! там фишка в том, что Московское не пойдет однозначно! основание надо разворачивать и новую резьбу нарезать, а там стенка 2 мм. говорю из своего опыта. Как его ни крутил-вертел, ничего путного не получилось, хоть и заводился. В результате снял с новой 119-й поставил на 113, а на 119-ю воткнул московское. Вот так.
Так что совет, имярек, один- ищи вначале коммутатор от 6-ти проводной (попробовать, да и запас пойдет) или тестером звони основную катушку (зарядная), если нет "нужных" ОМ, умерла. Можешь поставить катушку от любого Уфимского основания, я переставлял, все работает на старом основании. У меня все эти причиндалы остались, но до тебя все это не быстро доедет.
prostofilin - вот у него на 3-й фотке на продажу Уфимское, да и поближе будет.
