Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - brandtpolaris.ru
Polaris ROAD SHOW. Тест-драйв горных снегоходов Polaris Pro-RMK 850 и утилитарных Polaris Titan Adventure! Запись через форму на сайте! Количество мест ограничено.
  1. Обратите внимание!
    В раздел "Карта объектов" форума добавлена вкладка "Помогу в своем городе (осмотр техники!)".
    Теперь можно прямо на карте посмотреть интересующий вас регион и найти форумчан, готовых помочь с осмотром техники.
    Все желающие добавиться на карту, пишите в тему или в личку администратору ПОЛОЗ.
    Скрыть объявление
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной
Амортизаторы FOX, готовимся к очередному сезону.
Тема в разделе "Тюнинг и полезные советы", создана пользователем Костя Arc, 13 ноя 2013.
  1. Serg_Goreluy Новенький
    1 дек 2014
    Серж
    Вернуться к началу
    Да, передний
  2. Костя Arc Старожил
    20 июл 2011
    1.113
    москва
    Костя
    Техника:
    AC sno pro 600 2013
    Вернуться к началу
    Накачать можно воздухом или азотом 60psi.
    Serg_Goreluy сказал спасибо.
  3. Serg_Goreluy Новенький
    1 дек 2014
    Серж
    Вернуться к началу
    Константин, на будущее объясните, в чем разница между воздухом или азотом, азот не изменяет своих свойств при морозе ?
    В случае если качать к примеру нужно 60 psi азотом, то сколько качать воздухом? Т.е. какая пропорция должна соблюдаться, может формула уакак то есть? ))
  4. Костя Arc Старожил
    20 июл 2011
    1.113
    москва
    Костя
    Техника:
    AC sno pro 600 2013
    Вернуться к началу
    Воздух при изменении температуры имеет свойство расширяться или сжиматься, в замкнутом объеме это приводит к увеличению или уменьшению давления. Азот более стабилен и давление остается одинаковым не смотря на разность температур.
  5. Beard Новенький
    27 окт 2018
    29
    51регион
    Sergey
    Техника:
    Arctic cat M8
    Вернуться к началу
    Добрый день, можно вопрос по zero pro?
    У меня подтекает Масло по штоку. Есть ли у Вас рем комплект на него ? И сколько будет стоить ремонт у Вас? И сколько вообще в нем заправочный объём масла?
    Аморт разбирал уже сам, менял верхнее колечко, течь стал в разы меньше, но все равно подтекает.
  6. Lega Ветеран
    23 авг 2007
    2.918
    Moscow
    Техника:
    Много
    Вернуться к началу
    если шток кривой можно сколько угодно Рем комплекты ставить
  7. Beard Новенький
    27 окт 2018
    29
    51регион
    Sergey
    Техника:
    Arctic cat M8
    Вернуться к началу
    Шток ровный,
  8. Edgorn Старожил
    9 авг 2007
    1.369
    Нижнекамск
    Техника:
    SNO PRO 600 CC F800SNO PRO
    Вернуться к началу
    QUOTE="Beard, post: 5347992, member: 111242"]Аморт разбирал уже сам, менял верхнее колечко, течь стал в разы меньше, но все равно подтекает.[/QUOTE]
    Верхнее колечко вообще ни о чем, менять нужно нижнию манжету
  9. Beard Новенький
    27 окт 2018
    29
    51регион
    Sergey
    Техника:
    Arctic cat M8
    Вернуться к началу
    Верхнее колечко вообще ни о чем, менять нужно нижнию манжету[/QUOTE]
    Поподробнее?
    У меня прямо из под штока масло появляется, до этого просто стоял а под амортом лужа была, я его разобрал и заменил маленькое колечко на штоке в верхней крышке аммо, а какую манжету снизу надо менять?
  10. Edgorn Старожил
    9 авг 2007
    1.369
    Нижнекамск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вот в верхней и нужно менять там стоит кольцо и манжета
  11. Beard Новенький
    27 окт 2018
    29
    51регион
    Sergey
    Техника:
    Arctic cat M8
    Вернуться к началу
    Понял теперь , спасибо.
    А где эту манжету можно приобрести? Только в комплекте ?
  12. Edgorn Старожил
    9 авг 2007
    1.369
    Нижнекамск
    Техника:
    Вернуться к началу
    только в комплекте
  13. Beard Новенький
    27 окт 2018
    29
    51регион
    Sergey
    Техника:
    Arctic cat M8
    Вернуться к началу
    Где купить можно?ни где найти не могу
  14. Justas76 Новенький
    14 сен 2016
    Техника:
    Arctic Cat 2014 XF 8000 HC LTD ES OS ORN/BLK
    Вернуться к началу
    A1746474-37CF-4EA7-8E7D-D392252B0C46.jpeg FC2CF103-137B-446B-9ED2-45D1DDF3525D.jpeg Подскажите, как установить вот эти ограничительные шайбы в аморт? Реально ли самому при условии прямых рук сделать?
  15. Костя Arc Старожил
    20 июл 2011
    1.113
    москва
    Костя
    Техника:
    AC sno pro 600 2013
    Вернуться к началу
    Посмотрю у себя
  16. Костя Arc Старожил
    20 июл 2011
    1.113
    москва
    Костя
    Техника:
    AC sno pro 600 2013
    Вернуться к началу
    Добрый вечер. Надо полностью разбирать амортизатор.
  17. Beard Новенький
    27 окт 2018
    29
    51регион
    Sergey
    Техника:
    Arctic cat M8
    Вернуться к началу
    Спасибо , буду ждать
  18. влад178 Участник
    23 апр 2015
    118
    Ленинград
    Влад
    Вернуться к началу
    Рекомендуется азот только по одной причине :
    - практически не содержит кислород, который способствует окислению материала различных манжет ( уплотнений) амортизатора .
    А свойства азота или воздуха одинаковы для всех погодных условий эксплуатации
  19. влад178 Участник
    23 апр 2015
    118
    Ленинград
    Влад
    Вернуться к началу
    А азот закачивали ( и сколько) под разделительным поршень ? И сколько?
  20. alexandr-lk-42 Новенький
    6 ноя 2018
    Ленинск-кузнецкий, Кемеровская область
    Техника:
    arctic cat m1100 turbo sno pro 162 limited
    Вернуться к началу
    Добрый день! Константин подскажите пожалуйста какие передние амортизаторы можно поставить на
    Arctic Cat M1100 Turbo 162. если поменяю передние рычаги на 36. сейчас стоят fox float 2. надо что то покороче. и может у вас что то есть в продаже
  21. Edgorn Старожил
    9 авг 2007
    1.369
    Нижнекамск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Костя извини что за тебя отвечаю. Нужно просто штатные перебрать и поставить ограничительную втулку. будет дешевле
  22. alexandr-lk-42 Новенький
    6 ноя 2018
    Техника:
    Вернуться к началу
    Мои в вытянутом состоянии 45 см. Хочу рычаги STS. Позвонил им. Сказали что если 45 то подойдут без шайб. Кто нибудь ставил такие рычаги?
  23. Костя Arc Старожил
    20 июл 2011
    1.113
    москва
    Костя
    Техника:
    AC sno pro 600 2013
    Вернуться к началу
    Андрей привет! Если сможешь, то отвечай за меня пока я в командировке.
  24. Костя Arc Старожил
    20 июл 2011
    1.113
    москва
    Костя
    Техника:
    AC sno pro 600 2013
    Вернуться к началу
    Не правда, воздух расширяется при увеличении температуры. Был случай взорвался амортизатор на квадре после долгой езды по гребенке, рванул бачек для газа, а был накачен воздухом
  25. влад178 Участник
    23 апр 2015
    118
    Ленинград
    Влад
    Вернуться к началу
    Раз в год и палка стреляет (с)
    Самые горячие места амортизатора - в области пар трения
Поделиться этой страницей
