Андрей050284
- 22 Дек 2015
- 34
- 1
- 40
- Алтайский край
- Андрей Андреевич
- Поларис РМК Дракон 800 2008 год
Спасибо
Добрый день! Сначала страви давление из обоих камер, потом накачиваешь насосом камеру evol 175psi, и затем основную камеру 135psi если будет мягковато то докачиваешь evol до 200, а основную до 150. Все это делать на вывешенном снегоходе. На плавных не больших кочках работает основная камера, а камера evol включается в работу на резких кочках и пыжках.Константин, приветствую. Осуществил давнюю мечту, поставил задний Фокс. Инструкции конечно нет. Объясни на пальцах принцип действия данного амморта. Основная камера понятна, а evol как работает? Давление как в основной, или на какой то процент выше обязательно? Можно ли ниже основного давление делать? Посмотреть вложение 1211065 Посмотреть вложение 1211066 Посмотреть вложение 1211065 Посмотреть вложение 1211066
Вы правильно поняли. Роль пружины выполняет воздушная камера.Константин приветствую . Я так понял , что в этих амортизаторах FOX FLOAT 3 QS3, роль пружины выполняет воздушная ( резиновая) камера.. или я не прав?
Долговечность зависит от периодичности обслуживания.Мда. Глубина технологической пропасти рф и Америки расширилась у меня ещё на 5 лет.
А по опыту - они на сколько долговечны? По сравнению с пружиной
Добрый вечер! На сколько помню - подходят, более точно завтра смогу сказать.Добрый вечер.
Подскажите пож-ста, подойдут ли
FOX 850-23-221 Амортизаторы передние FOX Float 3EVOL
На Lynx Boondocker 600 2013 г ( модельный 2014-й)?
Оригинальный номер родных 505073236
Буду оч сильно благодарен.Добрый вечер! На сколько помню - подходят, более точно завтра смогу сказать.
Огромное человеческое спасибо! А то я чуть не приобрёл.У этих FOX длина амортизатора длиньше на 6мм по центрам по сравнению с Вашими. Подходят FOX с номером 850-23-212.
Добрый день! Эта деталь отдельно не продается, надо искать с оторванного амортизатора. Если амортизатор не требует регулировки, то можно продолжать ездить так.Константин, день добрый! В последнюю поездку обломил себе верхний регулировочный болт на аммике KYB. Freeride 2015 г. Выезжаю я не часто, пробег маленький, подскажите, возможно ли это дело отремонтировать в принципе? Жалко аммик, живой совсем еще))))
Добрый день! Там стоит стопорное кольцо, его надо вытащить и выпресовать шарнир.Константин здравствуйте! На Evol 3 после удара треснуло верхнее ухо крепления,заварить мне пообещали,но нужно вытащить шарнирную втулку. Подскажите как правильно извлечь?
В ухе стоит уплотнительное кольцо можно повредить от нагреваКонстантин здравствуйте! На Evol 3 после удара треснуло верхнее ухо крепления,заварить мне пообещали,но нужно вытащить шарнирную втулку. Подскажите как правильно извлечь?
Добрый день! Да отдельно можно купить, только надо знать точную модель снежа и год.Константин добрый вечер!подскажите пожалуйста можно отдельно купить корпус evоl камеры? Уперся в дерево срезало на ней резьбу соответственно амортизаторы сдулся. Фокс евол 3 от М8000.
