До этого ставил такой: Honda TRX 350 Rancher 2x4 4x4 ATV 78.50 mm STD Bore Namura Piston # NA-10007. Пришлось расточить цилиндр, поставить дополнительные прокладки под цилиндр, чтобы не задевал поршень за головку блока цилиндров. Это привело к излишнему натяжению цепи распредвала. Пробовал удлинять цепь, делал прокладки под распредвал, но так и не удалось достичь идеального результата. В конце концов заказал поршень WISECO KAWASAKI KLX300 KLX 300 300R KLX300R PISTON KIT 78MM STD. BORE 4630M07800 и новый цилиндр. Слегка доработал поршень (обточил юбку) и все встало идеально. Всю эту зиму отъездил без проблем по движку. Единственно, очень трудно заводить с ручного стартера - похоже слегка повысилась компрессия. А так по двигателю проблем не было. Только в эту субботу на Онеге в 10 км от берега в 15 градусный мороз у меня снегоход встал. Оказалось, что отвернулась гайка, крепящая ручной стартер к переднему вариатору. Полностью вышел из строя ручной стартер и расплавились грузики вариатора - сейчас пытаюсь отремонтировать. С запчастями туго!!!
