Ski Doo tundra 250 LT 1985-1998 годов
suryak yuri
20 Окт 2014
Магаданская обл.Тенькинский р-н
Юрий Иванович
ниссан террано, буран
Приветствую форумчан! Помогите советом-где искать з/ч на TUNDRA R 1999 г. ,или может от чего нашего мотопрома подходит? Приобрел в этом году в хорошем состоянии,сел и поехал,правда стекло поднял на 20см и маслонасос демонтировал от греха подальше.Расставлял на нем капканы.едет неплохо,бенз нюхает 350 км прошел-полет нормальный но беспокоит то что езжу в одного а к чему быть готовым не знаю.Пешем топать если сломается не очень охота.У кого есть опыт поделитесь,буду благодарен.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Добрый вечер! Большого опыта пока нет. Но на мой взгляд уязвимые места, это маслонасос и цепная передача. Маслонасос Вы демонтировали. Цепь на них стоит такая как на мотоциклах, по надежности опыта пока нет. Цепь не тяжелая по весу, можно и запасную с собой возить, вот только если при порыве цепи алюминиевая коробка цепной передачи не развалится. А больше на мой взгляд там и ломаться нечему, кроме стандартных вещей ремень, свеча.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
По запчастям есть ветка на форуме называется тундра 300 у них двигатель такой же как у нас, много полезных советов форумчане выкладывают по заменам оригинальных запчастей. Оригинальные запчасти я заказывают у Димыча экстремала у него есть ветка на форуме, пока ни разу не подводил. Вот адрес
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?members/3955/
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Мне интересно, если не затруднит конечно, как реализован задний ход. О том, что при включении заднего хода к.вал начинает работать в обратном направлении я знаю, а как ведомый вариатор себя ведет, ремень не проскальзывает? И натяжитель цепи как себя ведет, цепь его не давит?
suryak yuri
20 Окт 2014
Юрий Иванович
Как себя ведет ведомый не знаю,но нет ни рывков ни пробуксовывания при движении задним ходом,я думаю что на ведомом есть либо какой-то стопор либо такие же направляйки в обратную сторону,не знаю.Коробку не вскрывал и как ведет себя натяжитель и где он вообще находится не знаю.Придерживаюсь мнения что если что нибудь работает исправно то лезть туда чтобы посмотреть как там устроено не стоит.Вот сломается и будем посмотреть.Но задний ход это круто,хоть она и легкая но развернуть ее можно в несколько приемов да и есть много мест где без заднего хода никак.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
:Bravo:
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Полопалась сошка на стойке, езжу с палкой спередина лыжах, т.е рулю одной сошкой. Где его найти, хотел с более старой тундры2 снять а не подходит по выступам шлицам, уменя их 4 а там 6 или 8
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
И где стоит реле -регулятор? Лампа фарная горит на раз
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
У меня на этих сошках выработка, и когда едешь лыжи немного своей жизнью живут.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
На "русском снеге" посмотри от отечественных снегоходов, может что подберешь.
Реле регулятор стоит со стороны вариатора на выступе, крепится одним болтом в центре. В сеть подключается параллельно. Я после ремонта двигателя забыл его подключить и когда завел двигатель, газнул посильнее и в фаре лампочка тю-тю.
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
как регулировать уровень топлива в попл.камере?
Как качество регулируется?
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
А зачем регулировать уровень топлива в карбюраторе? Через дренажные трубки бензин течет?
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Качество регулируется винтом с правой стороны карбюратора. При правильной регулировке свеча должна быть кирпичного цвета. Проверять свечу и регулировку нужно проводить только после хорошего пробега на повышенных оборотах двигателя. У меня на снегоходе винт качества выкручен примерно 1,5 оборота.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Если нужно выполнить регулировку, то делается это так. Снимаем крышку с поплавковой камеры, переворачиваем карбюратор верхом вниз, и смотрим рычаг поплавка должен быть параллельно плоскости разъема корпуса карбюратора и крышки поплавковой камеры. В моем случае при такой регулировке бензин тек через дренажные трубки, т.е. камера переполнялась бензином, поэтому мне пришлось подогнуть в сторону иглы кончик рычага поплавка который нажимает на иглу. Таким образом поплавки при всплытии в бензине, немного раньше начинают воздействовать на иглу и перекрывают бензин. Как то так!
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Вот он. Карбүратор Микуни номер помню
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Аа еще, что это за хрень слева? Типа подсоса, но трос идет в цилиндр, типа декомпрессор чтоли. Как пользоваться?
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
У меня на снегоходе это место на цилиндре заглушено болтом. Я когда разбирал двигатель, рассматривал это место. Это действительно декомпрессор только он соединяет полости над и под поршнем, без выхода наружу. А при его нажатии, что происходит?
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
А у нас снегом пока и не пахнет! Небольшие морозы и все.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
А это вот наш снежик! Дети катались в прошлом году.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Многое пришлось передать! На ходу, все работает!
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Я еще толком не понял как работает. С виду как на мото планете5 декомпрессор., обозначение форма ручки как подсос
