Где взять реверс-редуктор?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Федор.
Может технологичнее все эти втулки для подшипников и направляющие для привода переключения приварить к крышкам редуктора, а потом расточить по месту в сборе.
Допуска то не соточные наверное.
Уменьшиться трудоемкость и количество деталей, клепка уйдет и пару деталей.
Или боковины редуктора тонкие не выдержат.
Варить втулки для подшипников к боковинам из нутри и желательно в кондукторе.
Канавки под стопорные кольца сразу протачивать, а диаметр под подшипник в плюс потом в номинал под посадку в сборе проточить.
Технология такого редуктора формировалась не один год. И действительно расточка диаметра под подшипник и канавки по кольца делаются только после сварки, и полностью исключается искажение диаметра. Все припуски на сборку в "натяг" и по "скользящей" закладываются, теперь, в процессе производства.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Пришли первые заготовки нарезанные по чертежам. Трос пока решили поставить стандартный, как я понял, от привода раздатки. Изготовление механизма заняло не больше часа, настройки практически не понадобилось, все стало работать :)
Пока фото, потом сделаю видео.
Включена задняя передача
Включена передняя передача
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот как это управление и сам реверс будет выглядеть на универсальном подрамнике. Для демонстрации на подрамник установили два двигателя 7 и 15 л/с. При этом ничего не нужно переделывать, только заменить двигатель. Трос позволяет устанавливать ручку переключения в любом удобном мете, на видео специально его расположили с перегибом на 180 град.
Реверс редуктор новый до 30 л/с. будет изготавливаться в новом сезоне в двух вариантах с передаточным 1/1 и 1,5/1
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет Федор.
Отлично все получилось.
На ходу переключаться наверное вообще будет без удара, гусеница притормаживать будет хорошо.
А там еще и тормозной диск стоит, это притормаживать при переключении или для остановки всего снегохода
Перед продажей трос желательно смазать по полной, что бы не заржавел летом.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Тормозной диск и суппорт стандартные от этого вариатора, конечно им и тормозить можно. Так же вариатор постоянно ведет из за ремня и для переключения бывает необходимость останавливать его.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Начали оцифровку универсального подрамника, как писал выше на него установим новый реверс редуктор, с возможностью установки любого мотора и вариатора буран-сафари.
Регулировка натяжения ремня будет осуществляться с помощью перемещения редуктора. Осталось установить дополнительную опору и тормозной супорт.
Вот как это может выглядеть в 3Д проекте:
Два 15 л/с
ДВС 6,5 л/с
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Два 15 л/с
ДВС 6,5 л/с
И какая ширина получается?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Подрамник не выходит по ширине за габариты мотора и редуктора, предварительно (ШхД) 400х550 мм.
Основная задача подрамника, это установить мотор с вариатором и реверсом на снегоход или мотособаку в собранном виде.
При этом ДВС на сален блоках, что уменьшает вибрацию
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Добрый день Федор.
Решение универсальное.
Для регулировки приводного ремня наверное надо сделать два отжимных болтика с контргайками.
Это для того чтобы поменять ремень надо будет отворачивать площадку крепления подшипника со стороны тормозного диска.
Зазор необходимо предусмотреть между опорной площадкой и корпусом подшипника, что бы ремень прошел по толщине.
Скобу с суппортам тормозным и гибкими шлангами тормозными и их бы тоже отсоединять вместе с корпусом подшипника.
Крепление площадки подшипника тоже перемещаться будет при регулировки приводного ремня.
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Федор.
Наверное надо поставить на общую площадку редуктор второй опорный подшипник со стороны тормозного диска.
Так что бы площадку относительно мотора можно было перемещать для регулировки натяжения приводного ремня.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Федор.
Дополнительная опора с подшипником будет так же иметь регулировку, как и сам редуктор.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ну вот и дождался я плагиата от российских умельцев :)
Я к подделкам отношусь отрицательно, каждый должен создавать свой продукт, но радует, то что мой продукт востребован и его хотят даже подделать.
Стоимость такой копии конечно радует 15 000 руб, что в полтора раза дороже оригинала. Чем люди руководствовались... не знаю.
https://www.avito.ru/cherepovets/mo...s-reduktor_dlya_motobuksirovschika_1766854919
Одним словом "рад за конкурента"
Я не думаю, что этот редуктор в полтора раза мощнее, лучше и надежнее.
Но на своих наработках я уже делаю другие и в этом году будут представлены отработанные реверсы с учетом всех замечаний и ошибок.
Talgat53
6 Окт 2013
Посмотреть вложение 1350753 Посмотреть вложение 1350754 Посмотреть вложение 1350755
Точно плагиат? Может развод? На авито развод становится нормой...
Fireman driver
8 Ноя 2012
Вологда
всякая
Видел эту объяву, подумал вашими барыжат.
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Доброе утро Федор.
Судя по всему купил у тебя редуктор из первых партий- скопировал, если оборудование позволило изготовил наверное все сырое кроме подшипников.
Но если это единственный экземпляр - то себестоимость высокая а доход низкий.
Так что потуги его не экономичны.
Потом потребители будт рекломации предъявлять - все у него в переди.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Доброе утро Федор.
Я не думаю, что там всё плохо, ведь для изготовления такого редуктора нужен не гараж, а производство которое обладает технологией изготовления шестерен. Так что там наверно все в порядке. Я к этому отношусь спокойно :)
Я уже проходил это, когда меня не только копировали, но и явно подделывали, даже использовали мои логотипы и ксерокопирование паспорта-инструкции.
Как уже сказал: раз копируют и подделывают, значит хороший продукт был сделан.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Это значит нужно стремиться делать еще лучше , еще надёжнее и дешевле
Конкуренция это хорошо.
Главное чтобы потребители были довольны
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Запустил первую коммерческую партию новых реверсов до 30 л/с.
Сейчас будут делаться два варианта в одном корпусе с передаточным 1,04 и 1,45. Но есть заказчики которым нужно больше передаточное, я думаю и для маломерных судов тоже. Сегодня делали расчет и скорее всего появиться на база этого реверса редуктор с передаточным 2,13. У него уже будет другой корпус, но будут общие комплектующие, такие как валы и часть внутренних звезд. Это поможет держать минимальную цену.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
А еще начал проектировать на базе этого реверса реверс с передаточным 2,13. Он возможно будет востребован на маломерных судах с моторами 25-30 л/с.
При небольшом весе он будет также востребован и на снегоходной технике. Плюс очевиден, это позволит уменьшить размеры звезды на ведущем валу гусеницы, она не будет цеплять за грунт и выходить за пределы гусеницы.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Не исключаю такой возможности, так как всегда приходится искать дополнительные передаточные.
Вес такого редуктора не сильно изменится, но габариты примерно в полтора раза.
На рисунка включена задняя передача:
Путнико
29 Май 2014
из зимней - мотособаки, ну и всего понемногу уже предостаточно
Вчера пересчитал трехступенчатый реверс редуктор на другие передаточные отношения, что бы сильнее "разогнать" друг от друга передачи. Вроде получилось.
Задняя будет 1,25
Первая 1,63
вторая 1
При этом редуктор по габаритам останется в прежних размерах, но на 8 мм увеличится в ширину, пришлось заднюю передачу строить в два этажа.
Построю трехмерку и буду заказывать пробные детали.
Доброго! А как дела в части этого реверса?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Этот уже переработан в 3Д модели и ждет свободного времени. На него даже у людей есть планы и для этого уже нужно собрать серийные образцы, что бы потом не подгонять трансмиссию.
Сейчас немного перестраиваю своё производство, готовлю к зиме, оптимизирую затраты и технологии.
А так же уже начал программу изделий для зимних рыбаков, а то у них неожиданно встает лед и "вчера" они должны быть на рыбалке, а снасти ни кто не приготовил :(
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Если копируют - значит сделано лучше чем они могли бы произвести...;)
