Где взять реверс-редуктор?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сергей Михайлович, твоё ИМХО неверное. ПЧ считается от выходного вала. Количество зубьев на выходном валу делится на количество зубьев на входном валу 31/27=1,148 - передача понижающая.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..загуглил, да у Полка правильно написано. Я не прав.. (...стареем)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
И вот ознакомительное видео с новым трехступенчатым реверсом
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Собрали пилотных три редуктора с тремя передачами, взвесили, получились 8,5 кг здорового железного веса :)
Ниже на фото он в сравнении с прошлогодним с проходным валом, самым маленьким из моей коллекции.
Ну и реверс редуктор со спец валом. Этот редуктор скорее всего будут ставить на мотобуксировщик с приводом на гусянку с другой стороны от вариатора, поэтому и такой длинный вал. Первый раз такой же вал, но под другой вариатор делили на мухтара, там был выходной вал огромной длины. Здесь входной под вариатор Буран-Сафари
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Длинный вал рассчитан на дополнительную опору?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Дополнительная опора скорее всего будет, здесь хотят вариатор поставить на конец вала, а редуктор будет по другую сторону гусянки.
Предполагаю, что вариатор будет стоять с лева по ходу, а привод на гусеницу будет с правой стороны.
Это заказная работа, заданы размеры и изготовлен под конкретного человека :)
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Фёдор, подскажите у маленького редуктора сколько вес ?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
А черт его знает... нужно взвесить. Но железа там тоже не мало, я думаю порядка 7 кг. Опять же длина вала тоже имеет вес.
Радоснег
16 Май 2008
А на сколько сложнее в производстве перейти на косозубые шестерни, для уменьшения шума ? Вы же использовали в своей практике муравьевский редуктор, как отличаются по шуму ваши варианты.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
От Муравья я несколько раз использовал реверс редуктор, но потом отказался от них.
При моей конструкции не возможно использование косозубых шестерен, так как переключение происходит именно шестернями. К стате в бурановском реверсе тоже прямозубые шестерни. Косозубые должны быть в постоянном зацеплении. Но с введение в технологию зубонарезного станка я планирую снизить шум.
Раньше я резал шестерни на эрозии, потом растачивал и приваривал на вал. Теперь на вал приваривается заготовка шестерни, все протачивается за одну установку в центрах и режется зуб, потом калится и шлифуют все посадочные размеры вала.
Радоснег
16 Май 2008
Спасибо за подробный ответ! :handshake2:было интересно.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
..хороший станок, косозубые можно и на нем резать..:Bravo:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На этом станке стоит основная "гитара" и два дифференциала, можно резать косозубые шестерни.
Пока надобности нет, но желание попробовать есть, осваиваем.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Интересный станок... Видел его работу на заводе тяж-машь г.Бузулук, целый цех с долбежными и червячьно фрезерные зубонарезными станками....очень долгий процесс))) одно зубчатое колесо диаметром 450мм нарезали целый день)))
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Добрый день Федор.
Давненько не заглядывал.
Все лучшее и лучшее конструкция редуктора.
Переходить на косозубые шестерни в редукторе а зачем, там что скорости как у автомобиля.
Усложнения с муфтами включения будет и размер габаритный вырастет ну и металлоемкость увеличится следовательно и цена.
Может смазку с молибденом применить для редукторов, или новую разработку масло Куппер но только для редукторов, это медносодержащая присадка в масле.
Тут форум про это масло но все идет про применение в ДВС - результат гуталин в моторе.
Это разрабатывалось для подшипниковых узлов тележек жд вагонов.Там работает отлично.
По пытались применить в ДВС - гуталин.
Успехов
серый 57
7 Янв 2017
санкт-петербург
сергей
черри тиго
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Добрый день Федор.
С праздником.
Ну вот теперь надо еще и дистанционное управление передачами придумывать как апгрейт.
Успехов.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Постоянно звонят и спрашивают реверс редуктор на определенную модель мотособаки... то на Мухтара, то на Мужик и др.
На все машины нужно переделывать компоновку, а это болгарка, сварка и слесарка.
Решил сделать универсальный подрамник, на который устанавливается реверс редуктор и двигатель, двигатель любой от 6 до 18 л/с. Межцентровое расстояние между реверсом и валом двигателя установлено 278 мм под вариатор Буран-Сафари. Двигатель крепится на нужные отверстия в универсальной площадки двигателя, которая на подрамник крепится через сайленблоки для уменьшения вибрации. Есть и необходимые регулировки.
Суть в том что теперь остается выставить подрамник с агрегатами по цепи привода гусеницы и закрепить четырьмя болтами и всё.
Соответсвенно реверс редуктор самой последней разработки для моторов до 30 л/с. На видео я устанавливал два мотора 7 л/с и 15 л/с. Крепления сделаны под четыре размера: для моторов до 8 л/с, 9-13 л/с, 15 л/с и 18 л/с.
Вот как это выглядит на первом подрамнике, серийные будут немного отличаться, будут немного покомпактнее и иметь все необходимые регулировки для установки ДВС и реверса с вариатором. При этом уже не нужно будет ничего подгонять, просто собрать и запустить :)
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет Федор.
Все потихоньку движется в нужном направлении.
Еще бы кожух защитный всех этих маховиков цепей и валов.
Да и дистанционное управление реверсом на руль - желательно.
Ушки крепления рамы к платформе - может потолще материал и болтики на 10-12 мм
Теперь борьба за удобство пользования и получения от этого удовольствия.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Нужна распорка на редуктор ,иначе его будет загибать к двигателю при нагрузке.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Не факт. Можно конечно поставить растяжку между двигателем и редуктором, но на других, точнее на всех своих машинках моторы ставлю на таких же сайленблоках и работают прекрасно.
Возьмите снегоход Рыбоход, там вылет выходного вала относительно двигателя достаточно большой, всё работает. Лодочный мотор Рыбоход, так же, на нем стоит полицемерь и никуда не съезжает. Так что варианты есть. Так же есть вариант с установкой дополнительной опоры на вал реверса.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
сломает... вибрацией.. мой 2 сезона вытерпел новый гну.
