D-27 шаг 1 леваяКакая нужна резба для съёмника генератора на 157 QMJ
спасибD-27 шаг 1 левая
Использую самодельный цепной (цепь иж) ключ.Для замены ремня вариатора на квадровском моторе сделал простейший съёмник
Надо в "Технологии" тоже бросить, может кому пригодится.
Возможно грузики сносились в вариаторе.Здравствуйте у меня такая проблема нарисовалась. Двигатель не стал набирать максимальные обороты , тахометра нет на слух, нажимаешь на газ до средних набирает обороты бодро, а потом газ до максимума обороты прибавляются чуть - чуть. Компрессия 12.5 , карбюратор разобран промыт, продут,свечи менял , не стало той скорости с которой до этого ездил, не знаю что дальше делать подскажите , буду очень благодарен.Двигатель стоит на Динго 110 уже 4 года гуся от рыбинки, двигун от квадра 150.
Заслонка полностью открывается?а потом газ до максимума обороты прибавляются чуть - чуть
Со временем грузики изнашиваются, и из за этого вариатор начинает работать некорректно, не сжимается ведущий вариатор.Заслонка открывается, фильтр нулевик замаслится не может, про грузики ни чего не понимаю объясните.
