Всем привет ! Прикупил обсуждаемый движок б/у от скутера, прочитал эту ветку и сделал следующие выводы и остались некоторые вопросы. Поправьте если в чем то ошибся ! На данный движок можно поставить обыкновенный карб от мотоцикла, на родном карбе с електроклапаном лучше использовать родной воздушный фильтр, питание на сам клапан подавать через 5-15 омное сопротивление после того как двиг прогреется. Для установки ведущей звезды на вал со шлицами (он же ось колеса), можно с диска колеса вытащить втулку со шлицами и к ней приварить уже ведущую звезду. Так как вал недостаточно длинный то необходимо будет ставить промежуточный вал т.е с двигателя цепь пойдет на пром вал, а с пром вала уже на ведомую звезду вала гусянки. Подскажите, может есть какие нибудь заводские звезды со шлицами, чтоб можно было сразу одеть на вал двиагателя и не мучиться выковыривать втулку из колесного диска, от динги 150 не подойдет ?
