Неспешно в ноябре 2016г. прикупил двигатель 157qmj. Покупал тут :
https://forsage.me/zapchasti/zapchasti_dlya_kvadrotsiklov/dvigateli_v_sbore_1/5740/
Цена : 27800 руб.
Посылка шла в Питер две недели (ТК КИТ). В комплкете были :
- карбюратор
- катушка зажигания
- CDI (коммутатор)
- втягивающее реле (реле стартера)
- стабилизатор
- звезда на вал 19 зубьев под цепь 12.7мм(Восход)
- пищаль[ка] .
Докупил проводку от китайского скутера и разъемы DJ70xy (здесь x,y -цифры, x - число контактов y - тип).
Все разъемы - редкостное китайское дерьмо. Обжал по схеме с этого форума. Результат на фото. Схема не моя, возможно Старик-ХО,
добавил для удобства.
У меня : в косе вместо желтого идет синий, фиолетовый (на схеме черный) на катушку зажигания, красный с белым
- сигнал с индукционного датчика, черно-белый (на схеме верхний зеленый) - аварийная остановка двигателя,
желто-красный (на схеме голубой) - включение втягивающего реле. С генератора: синий-датчик, красный-обмотка
зажигания. Аккумулятор - HR 5.8-12 (12V,23WPC).
У этого двигателя снизу только одно ухо крепления без сленблока.
Длина конструкции примерно 60 см.
