Polaris SNOWCHECK - беспрецедентная выгода на приобретение снегоходов 2018!
Китайский двигатель 150СС с вариатором
Тема в разделе "Самодельные снегоходы", создана пользователем Andrey23, 25 окт 2013.
  1. zika Старожил
    13 янв 2012
    1.808
    Санкт-Петербург - Великий Новгород
    Техника:
    100-Quattro 1985 г/в, Subaru XV + Рыбоход+ ПитбайкКайо140СС, Лифан 200 GY5 и др. водоплающая
    Вернуться к началу
    Можно обогатитель перести в "ручной" режим :
    ( источник информации не сохранился)
    ...На китайских карбах редко обогатитель работает правильно особенно зимой (возможно нагрева не хватает) ,чаще клапан не перекрывает канал хотя он должен регулироваться, но китайцы собирают как попало, намертво приклеивая резьбу на корпусе. Хотя скутеристы давно переделывают его в механический (и ни каких проблем, открутил болт, завел, прогрел, закрутил). Для переделки нужен клей типа Поксипол и болт 8х40 с гайкой, корпус клапана раскручивается (в тисках), оставляем нижнюю часть корпуса и иглу с пластиковым держателем. В держатель вкручивается болт с предварительно накрученной гайкой с усилием (там отверстие где-то 7-7,5мм), далее все это вставляется в корпус гайка входит с усилием и клеится в верхней части корпуса. Работает на ура.
    Кстати как ведут себя мембраны на морозе, а то прошлую зиму у себя 4 штуки заменил, трескаются, в этом году установил от мопеда 150кб с мех заслонкой, а то пару км поползня на себе тянуть грустно было.
  2. mehatronik-68 Ветеран
    1 дек 2010
    5.630
    Пермский край г.Горнозаводск
    Техника:
    Всяконькая по немножку.
    Вернуться к началу
    Так это не проблема, а плюс большой. Он и будет выступать в роли центрирующего элемента. Посто удлинитель, нужно сделать с одной стороны полым, по диаметру хвостовика вала двигателя.
  3. снег ру Ветеран
    21 фев 2011
    2.120
    Брянская обл.
    Олег Витальевич
    Техника:
    ВАЗ 2115, ВАЗ 1111, T-16, Минск, Тула, Ява
    Вернуться к началу
    Не знаю как на этот карб, а на тот что идет на Стелсы "электроподсос" меняется на ручной. В продаже такой есть.
  4. smirnoff Ветеран
    2 дек 2010
    6.554
    Нижегородская обл п.Сява
    Валерий Павлович
    Техника:
    есть кое что из железяк
    Вернуться к началу
    с этой задачей справляеца труба(несущая) передней вилки мото ИЖ она внутри Ф-25
  5. mehatronik-68 Ветеран
    1 дек 2010
    5.630
    Техника:
    Вернуться к началу
    Нда, что то я неготов пешком до дому, из-за такой ерунды ползти. Крайний раз, на четвереньках приполз как Мересьев, и ноги сырые насквозь до колена были. Утопил снегоход, благо от дома в 100 метрах.
  6. mehatronik-68 Ветеран
    1 дек 2010
    5.630
    Техника:
    Вернуться к началу
    Ну мне такую трубу сложнее найти, чем то, что надо сделать. А мужикам, конечно выход. :)
  7. an59t Ветеран
    5 фев 2009
    4.205
    г.Златоуст- Москва
    Андрей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Кстати!!! Смотрю, что везде пытаются применить в снегоходной версии к этому двигателю передаточное с двигателя на гусянку 1:1. Всё правильно... НО только в версии квадровского двигателя - там с вала редуктора на колесо квадрика идёт цепная передача в соотношении 1:2,5-3. Так вот, чтобы компенсировать диаметр колеса (около 500мм) в применении к приводной звёздочке гусянки (150мм) и делаем передаточное 1:1. В варианте с двигателем без редуктора (скутерная нога) нужно передачу на гусянку делать повышающей - примерно 2:1, т.е. на гусянке звёздочка должна быть примерно раза в два МЕНЬШЕ по зубьям, чем на двигателе...
  8. Andrey23 Активный Участник
    22 ноя 2010
    651
    Кемерово
    Техника:
    Разная и самодельная
    Вернуться к началу
    Кто, что про это думает, или выдержат, если удлинитель просто надеть на шлицы?
  9. снег ру Ветеран
    21 фев 2011
    2.120
    Брянская обл.
    Олег Витальевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Т.е. муравьевский редуктор для з\х можно поставить?
  10. fakel Старожил
    25 фев 2012
    1.531
    Пермский край с.Карагай
    Володя
    Техника:
    Дочкин снежик её же квадрик,мотоблок,Форд и Нива для радости
    Вернуться к началу
    an59t добрый вечер.Может не в 2-1 а чуть меньше? Я тут подсчитал,что при раскрытии варика 1-1 скорость будет около 19 км\ч на максимальных оборотах. Если варик раскроется полностью то мах примерно в 35 км\ч.
  11. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    3.725
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Такое передаточное (1/1) актуально для двигателя от квадроцикла, у скутерного двигателя звезда на двигателе должна быть приблизительно в 3 раза больше звезды на ведущем валу гусеницы.
    Свое мнение высказал не прочитав ответа Андрея, могу конечно ошибиться надо попробовать, будет зависить от веса снегохода и от условий.
  12. Andrey23 Активный Участник
    22 ноя 2010
    651
    Кемерово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Нет, редуктор понижает в 2 раза (цепной) , тогда передачу на гусянку придётся делать повышающей - примерно 4:1, я от этой идеи отказался. :dread:
  13. mehatronik-68 Ветеран
    1 дек 2010
    5.630
    Техника:
    Вернуться к началу
    Мы сечас как монашки, поочереди щупающие член. У одной было мясо, у другой - хрящь, а у третьей - кость. ПЧ скоре всего для каждого снегохода, будет индивидуальным. Все зависит от того, какую нагрузку ему прийдется преодолевать.
    ПЧ варика никто не подскажет?
  14. mehatronik-68 Ветеран
    1 дек 2010
    5.630
    Техника:
    Вернуться к началу
    Ничего не понимаю, а что мешает поставить этот редуктор наоборот?
  15. an59t Ветеран
    5 фев 2009
    4.205
    г.Златоуст- Москва
    Андрей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Всё верно, Сергей! Только я бы не стал делать повышение 3:1 - такое было бы справедливо с квадровским колесом. Колесо скутера меньше квадровского, и я бы не стал делать более 2:1... А в остальном всё верно!
  16. an59t Ветеран
    5 фев 2009
    4.205
    г.Златоуст- Москва
    Андрей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Тоже сразу подумал об этом, потом вспомнил, какой там "дохлый" ведущий вал... не стал бы рисковать...
  17. снег ру Ветеран
    21 фев 2011
    2.120
    Брянская обл.
    Олег Витальевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Это я и имел ввиду.
  18. mehatronik-68 Ветеран
    1 дек 2010
    5.630
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да бог его знает. Двигатель квадра, конечно кусается по цене больше скутерного, но если нужен ЗХ, то я за квадровский. Муравьиный, потянет лишний вес, и лишние соединения.
  19. Andrey23 Активный Участник
    22 ноя 2010
    651
    Кемерово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Надо начинать с 1,5:1 это будет примерно соответствовать квадровскому двигателю на гусянку 1:1
  20. zika Старожил
    13 янв 2012
    1.808
    Техника:
    Вернуться к началу
    У меня получился i=2.4
  21. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    3.725
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Андрей, привет! Я отталкивался от диаметра колеса скутера 44-46см. диаметр звезды гусеницы 16см., так что в 2,5 раза можно смело делать, но опять же надо попробовать.
    Ну вот и у Валеры приблизительно так получилось.
  22. mehatronik-68 Ветеран
    1 дек 2010
    5.630
    Техника:
    Вернуться к началу
    Спасибо Валерий!
    Произведу примитивный расчет.
    И так, по информации от Андрея, ПЧ редуктора 8,6.
    8,6х2,4=20,64 максимальное.
    Оптимальное ПЧ для двухсоткубовика, порядка 8.
    В пропорции накинем четверть на меньший крутящий момент 150 кубового движка.
    8+(8/4)=10
    10/20,64=0,48
    Округлив, получаем по цепной передаче ПЧ=0,5
    Андрей Николаевич прав. :)
  23. витёк Ветеран
    12 окт 2009
    2.781
    пермский край
    Виктор Викторович
    Техника:
    нет ничего...все в проекте..
    Вернуться к началу
    на коленвалу стоят подшипники шариковые ..внутренний 22 мм наружный 56 мм
    кто подскажет номер подшипника!!!!!!
  24. fakel Старожил
    25 фев 2012
    1.531
    Володя
    Техника:
    Вернуться к началу
    А ширина?
  25. fakel Старожил
    25 фев 2012
    1.531
    Володя
    Техника:
    Вернуться к началу
Поделиться этой страницей
