Сервик
- 21 Окт 2013
- 120
- 28
- 54
- Г.Стрежевой
- Сергей
- Polaris Widetrak LX.
Подскажите какой датчик температуры можно поставить на Polaris Widetrak Lx?
Обычный автомобильный? А поподробнее можно, плиз.Как подключить, сам датчик нужно менять?Okhotnik написал(а):Есть тема отдельная про ЛХ, там много интересного есть, в т.ч. и по датчикам было.
А по сути вопроса, любой автомобильный. Я поставил себе от УАЗа (круглый). Сначала ВАЗ хотел (красивее), но у него начало шкалы от 50 гр, на уазике от 40 гр. Обычные рабочие температуры на ЛХ 40-70 гр. Пару раз смог нагреть до 90 гр по весне.
А там разве не 22 мм внутренний диаметр шланга?Посмотреть вложение 1236820 Вот такая штука и датчик с прибором с Алиэкспресс
Да,шланг меньшего диаметра, пришлось немного натягивать, но таких тройников меньше 26 нет.А там разве не 22 мм внутренний диаметр шланга?
Здравствуйте. Не подскажите, какие характеристики у самого датчика температуры? В каких пределах меняется сопротивление от температуры? Хочу к нему подключить индикатор температуры от "ЭнергоМаш" ИТ-5 вроде. Компактный, информативный и различные способы крепления. Диапазон измерения температуры от минус 40 до 400 градусов. В комплекте ИТ-5 идет свой датчик температуры под болт. Вот и хочу его отрезать и прикрутить к китайскому, либо придется разсверливать китайский датчик и под термопасту впихнуть туда ДТ от ИТ-5.Посмотреть вложение 1236820 Вот такая штука и датчик с прибором с Алиэкспресс
Натянуть получилось, а то тоже хочу заказатьПосмотреть вложение 1236820 Вот такая штука и датчик с прибором с Алиэкспресс
на алике есть и на 22ммНатянуть получилось, а то тоже хочу заказать
Здравствуйте. Можно по подробнее про датчик?Посмотреть вложение 1236820 Вот такая штука и датчик с прибором с Алиэкспресс
https://ru.aliexpress.com/item/33048467730.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.412a33edc4qGKoЗдравствуйте. Можно по подробнее про датчик?
Добрый день. Датчик сам 5 вольтовый?Да,шланг меньшего диаметра, пришлось немного натягивать, но таких тройников меньше 26 нет.
Привет. А питание откуда брал на датчик там вроде 5 вольт?Я не стал трогать заводской. Поставил автомобильный в разрыв шланга ОЖ на выходе из двигателя. Заказал патрубок с резьбой под датчик, разрезал шланг. Заводской работает как реле, при превышении температуры (какой?) загорается лампа на приборке. Пусть будет дублировать. Но здесь на форуме люди писали что можно вместо него вкручивать авто датчик, резьба подходит. Не проверял.
