Тайга 500 Варяг 500
Валерий14RUS
11 Ноя 2015
Якутия
Polaris, Варяг
Всем привет! Закончил сезон очень печально, по дороге домой в крайний раз прямо в движении заглох мотор. Как бы я нестарался никак не завел. Искра есть, но не стабильная. В чем причина, кто подскажет? Зажигание *Дукати* куда лезть и что менять подскажите.
танк
4 Дек 2007
Во первых дукати 2вида.
Лезть.начните с проверки зазора датчика.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Серега,у бряка одного вида Дукатя:D сдано мне там компрессия исчезла наверна
karelll
7 Янв 2012
Карелия
тайга варяг 500\Lynx yeti pro 2008
Это датчик холла-99%. Была такая проблемка, вернулся домой на галстуке позора. Датчик накрылся. Он давал слабую искру. Проблему нашел поочередной заменой приборов. Только когда будешь снимать его, сфоткай как он стоял, чтоб новый не поставить ни выше, ни ниже(не сбить зажигание). И когда будешь ставить, фишку датчика надо будет разбирать, так не влезет.
танк
4 Дек 2007
karelll
7 Янв 2012
Карелия
Согласен.сейчас название темы далеко на верху.а ответы остались на автомате.
как говорили представители завода.это не даччик хола.простая катушка.
Ну тогда датчик, который стоит под ручным стартером. (если так понятней)
танк
4 Дек 2007
Да и так и так понятно.просто вспомнил об этом разговор.
Я один раз так-же написал"под ручным стартером"и человек все обшарил под стартером.но датчик так и не нашел.теперь пишу что, чтбы добратся до датчика нужно снять ручной стартер.:)
Tilax
22 Дек 2014
Халит
Буран,Тайга Велосипед
Все было хорошо в сезоне, а вот летом проблемка - потек бензобак, оставалось немного бензина, теперь нет. Разбирать пока не стал, но настроение испортилось.
Валерий14RUS
11 Ноя 2015
Якутия
Polaris, Варяг
Я понял что проблема уже была, можно фотки этого датчика хола что бы не покупать лишнего. А то мне уже насоветовали про всю систему зажигания. Кстати про компресию, замеряли не в ней дело. Искры нет. Еще раз спасибо за фото, очень поможет.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Датчик Pick Up 433 13 3570 для программируемого зажигания Ducati
танк
4 Дек 2007
прежде чем покупать,проверьте зазор,очень часто проблема бывает в нем.
есть тема по зажиганию ,не одну проблему там решили http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/5268/
karelll
7 Янв 2012
Карелия
Стартер снимать не стал, сфоткал запасной
bars1103
13 Июл 2016
Салехард
Elisey
ТАЙГА варяг 500
Здраствуите, стал обладателем этого шикарного и проходимого снегохода.установил датчик температуры под свечи ЦИТД 5 А , поставил фару дальнего света за 7500т, приколхозил в штатные отверстия снегохода спинку от бурана просверлив дырки в спинке
Этот сайт читал давно но не регистрировался прочитал все страницы тайга варяг
bars1103
13 Июл 2016
Салехард
Elisey
ТАЙГА варяг 500
1.Хотелось бы понять как установить в постоянку прикуриватель для зарядки телефона и gps
2.можно ли поставить вместо родной фары которая на 55ват, другую которая на 75ват (просто лежит без надобности)
bars1103
13 Июл 2016
Салехард
Elisey
ТАЙГА варяг 500
Сейчас изготовил защиту под дно снегохода наподобие такой
Вопрос к варяговодам кто держит снежик в лесу или в пухляке как лучше с накладкамм или без накладок, а то я в лесу с братом гонял он с накладками я без у него зад проваливается а у меня наоборот перед
Если у меня например передняя левая или правая сторона начинает проваливается я поварачиваю руль в ту сторону где проваливается и даю немного газу то я не закапываюсь , брат едя по моей колее проваливается задом у него с накладками
bars1103
13 Июл 2016
Салехард
Elisey
ТАЙГА варяг 500
Ещё вопрос какое масло лучше залить в коробку чтоб при -55 не мерзло, а то греешь минут20 а она не включает никакую
Масло не менял и не заливал как купил.
Купил 06.01.2016 выпуск снежа 12.2015 на раме выбито поломок серьёзных не было 1- сломал аморт в верхней части там где крепится начали варить а это бронза оказалась узнали когда пошли пузыри и краска сошла, наварили палец от какие то части бурана
2- когда купил снеж он жрал по бешеному одного бака хватало на 60-70 по зимнику ездил дым ушёл чёрный снег где стоял снеж все время оставалось место чёрное где выхлоп, задачу устранили оказалось
bars1103
13 Июл 2016
Салехард
Elisey
ТАЙГА варяг 500
Оказалось это флажок (который нужен при заводе мотора) трос флажка был слишком длинный, поменял этот весь флажок вместе с тросом и проблема ушла
3-когда заводил снеж в сильный мороз ручку
стартера резко дернуло назад и ручка отломала ручку подсоса(праимера) пришлось тоже заменить
bars1103
13 Июл 2016
Салехард
Elisey
ТАЙГА варяг 500
Ещё вопрос у меня пробег 600 с чем то то как бы прошёл мне отрегулировали карб и натянули варик, а гусенецу нетянули сейчас снеж стоит гуся провисает на 0,5см без 7кг как ее тянуть я книгу читал читал так и не понял читал то что вы написали тоже не понял руки откуда надо растут но не пойму как тянуть
Ещё вопрос у меня подвеска не работает сядешь а обратно на 2см поднимается приходится за зад дернуть тогда поднимется а так не поднимается тоже самое вы писали как делать на последних страницах но не понимаю как это сделать понимаю что че то открутить надо можете подробно написать или видео подробное скинутькак делать
bars1103
13 Июл 2016
Салехард
Elisey
ТАЙГА варяг 500
Меня мучает вопрос по поводу постоянки на снеже сколько там ват хотелось бы воткнуть туда прикуриватель и ксенон4300к, а то свет зимой особенно дальний плохой хоть и поставил я доп.свет но все же плохо
Можно ли поставить электростартер с акб от бурана а то от бурана у меня электростартеров 3шт и валяются, мне нужно только чтоб АКБ зарежался когда ездишь
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
bars1103
13 Июл 2016
Салехард
Elisey
ТАЙГА варяг 500
Заводу и грею
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
На нейтрали? Не делай так больше, иначе прикончишь игольчатые подшипники шестерен. Каробка на нейтралке не греется савсем, т.к. там крутится только вал ведомого шкива и вал з.х. Поизучай тему про каробку.
Зы масло SAE 75W140 решит проблему замерзания.
bars1103
13 Июл 2016
Салехард
Elisey
ТАЙГА варяг 500
="mityai, post: 4352593, member: 17527"]Чем греешь?[/QUOTE]
Завожу и грею
bars1103
13 Июл 2016
Салехард
Elisey
ТАЙГА варяг 500
Я говорю про то что я завел
Я беру завожу
bars1103
13 Июл 2016
Салехард
Elisey
ТАЙГА варяг 500
Не чем не грею
