Андрей 151515
- 22 Ноя 2016
- 28
- 0
- 30
- Андрей
- Мухтар 15,тайга 500,тохатсу 30
От центров и мерил
Что надо и где брали???Я летом ставил
Покупал в буранснаб интернет магазин .Василий уже ответил. Стартер денсо и все комплектующее к нему .Что надо и где брали???
А как на холодную заводиш?Привет всем! Может кто подскажет! На холодную снегоход очень плохо заводится, как заведется после 10-15 рывков двигатель троит, на холостых не работает постоянно подгазовываешь. Выкручивал свечи, свечи мокрые, явный признак перелива топлива. НО!!! После прогрева до 30 и выше двигатель шепчит, работает спокойно и ровно. На горячую заводится хорошо после 2, 3 рывков. В чем может быть причина? Подскажите.
Я еще 1-2 качка насосом впрыска делаю и заводится в любой мороз с 2-3 рывка.У меня такая же история с холодным запуском. Делаю так:
Проверну несколько раз ручным стартером с выключенным зажиганием, потом открываю обогатитель, включаю зажигание и дергаю пока не заведется. Обычно за 2-3 рывка заводится. Кстати, обогатитель настроил так, чтоб на втором положении (про которое ничего не написано) не было видно поршня в отверстии. Соответственно, на первом положении отверстие перекрыто наполовину, что дает промежуточное положение.
После этого, чтоб не заглох, подкладываю под курок газа карабин от чеки безопасности. Как немного прогреется и начнет терять обороты, убираю обогатитель. Ну к этому моменту уже можно ехать, в дороге прогреется.
Горячий заводится с 1 рывка.
550 -5 и 500ка550-й V или простой?
Выбирать вам,по мне=тока не буранБля,муки выбора как первый снегоход варяг 500 или буран,но склоняюсь в сторону варяга,шибко с бураном гемора много,особенно цепь радует,да и катков херова гора + подшипники.
Подскажите как чехол на руль установили. Чехол уже купил.Мое любимое-обкатываю Посмотреть вложение 1317296
Руль не менял?Он на замочках,внутри паралон
