Доброго времени всем.
Прошу прощения что поздно, просто только пришел...
Посчитал вручную…
Проверил алгоритм так сказать…
Площадь гуси:
Длина – 1000 мм = 100 см
Ширина – 380 мм = 38 см
Площадь: S = 100 * 38 = 3800 см2
Масса ТС: М = 170 Кг (Это если отталкиваться от вашего Скрина и слов что масса пилота 70 Кг)
Тогда давление на поверхность будет:
Р = M/S = 170 / 3800 = 0,045 Кг/см2
Сходится…
Теперь непосредственно по вашему скрину:
Площадь гуси:
S = 3800 см2 (прежний размер)
Площадь лыж:
Длина опорной – 1000 мм = 100 см
Ширина опорной – 170 мм = 17 см
S1 = 100 * 17 = 1700 см2 (Одна лыжа)
S2 = 100 * 17 = 1700 см2 (Вторая лыжа)
Общая площадь:
Sобщ = S + S1 + S2 = 3800 + 1700 + 1700 = 7200 см2 (Опорная площадь увеличилась на 87/5%)
К массе снегохода добавляем массу пилота = 70 Кг.
Мобщ = 170 + 70 = 240 Кг (прибавка массы составила 41,2%)
Считаем давление:
Робщ = Mобщ / Sобщ = 240 / 7200 = 0,033 Кг/см2
Опять же сходится.
Вывод:
Как ни парадоксально, но программа считает верно… Просто у вас еще версия 1.2 а она округляет до 2 знаков после запятой…
В версии 1.3 округление идет до трех знаков. Это видно на скринах.
