Кинематика подвески.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Вот мой старый ролик, чтоб не менялась колея надо верхний рычаг делать короче чем нижний.
Так вот оказывается чей ролик. На него натолкнулся когда в 2012 году снехоход делал. Тоже после просмотра ролика сделал палочки и давай вымерять.
Спасибо, Александр.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Спасибо, Александр.
Всегда пожалуйста! :handshake2:
LevNsk
14 Сен 2017
Лев Сергеевич
Нет никто. БУДУ СТРОИТЬ ИЗ Б/У...
Подвеска Тикси.
Прорисовывал с картинки, в принципе размеры совпали +-. Масштаб 1:10. (зеркально)
Сделал модель 1:1,6 из фанеры, выточил катки в масштабе, потом повторил в масштабе 1:3 для удобства...
Пока склиз перемещается горизонтально, гуся натянута.
Если носок опускать вниз, то он упирается в гусю, и тут или пружина должна сжиматься или гуся растягиваться.
В некоторых положениях склиза, натяжка гуси ослабевает. То есть в масштабе 1:1 длинна гусянки меняется на 25мм.
Короче, так я и не нашел эти заветные точки рычага и его длину.
Может пригодится кому...
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Подвеска Тикси.
Занимался тем же самым, только виртуально, в САПР. минимальное изменение длины гусеницы - 1,5 см. Наверное, не существует комбинации при которой длина гусеницы не меняется.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Реакции: ESDo
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Для понимания того, как работает подвеска с телескопическим задним рычагом.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Всем привет. Нашел на ютубе интересный ролик, работа подвески. Судя по гаражу и брусчатому полу тот самый канадец.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
В продолжении темы о длинных и коротких рычагах в передней подвеске. Нашел картинки с одинаковой длиной рычагов (Тайга Атака-2) и с рычагами разной длины (какая-то иномарка)[
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Помоему рычаг 4 на нижнем рисунке не в то отверстие рамы прикручен:eye:
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Всем привет. Народ, может есть у кого рабочий чертежик не очень сложной "склизловой" подвески под Рысевскую гусянку. РАШевской например, ну или что-то в этом духе. Очень нужен.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Подскажите по приводному валу.
Есть двух видов , зацепы наружу у крайней звезды и внутрь.
Если наружу,то звезда будет идти по скобам.Мне кажется это не правильно,по резине катится более правильно.
Или не прав?
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Или не прав?
Так валы от разных гусениц? Не?
С разным видом ценовочного зацепления.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Валы от тайги. А цевки на гусях что на тайге, что на рыси , что на импортной что у меня, стоят одинаково.
На фото видно что когда зацепы стоят наружу,то звезда посажена ближе к внутренней.
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Николай Александрович
варяг 500. пахус 500 гранд тунгус 600л
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...шасси у самолета тоже складывается, но не приспособленно как на авто.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Она не будет огибать препятствие,то есть при наезде на бровку передней частью ,вместе с ней прожмется и задняя часть.Нужен рычаг задний с еще одним сочленением(рычаг подлома),либо при короткой гусенице сделать вообще один рычаг.
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Теперь понял.спасибо. Значит и второй вариант не канает,ладно поработаем еще.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Лучше не изобретать велосыпэд,воспользоваться схемой от серийных снежей.Там и без того есть над чем голову поломать,неделю перемещал места креплений рычагов и поддеживающих роликов,добился стабильной длины гусеницы при всех положениях подвески.
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Это ваш снегоход,где его можно более подробно изучить?? Достаточно ли одного амортизатора в заднюю часть было?
D...K
1 Мар 2017
Ярославль
Тоже заинтересовал этот снегоход, поподробнее можно?
