Самодельные мотобуксировщики.
Сан4ес44
30 Янв 2020
Карелия
буксировщик
там текст тоже для моделирования?
"забодай тебя комар":olen:
:Crazy::Crazy::Crazy:
Так ведь предисторию тоже надо знать. Ну а если неинтересно, можно пропустить, то что считаешь лишним.
Влад19
3 Мар 2019
, Ленинградская область,
Nissan Panrol .
Реакции: 488
Dmitri5p
3 Апр 2018
Вольск Саратовская обл
Снежок РД500 + Р500 с ТТ(толкачь).
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Сан4ес44
30 Янв 2020
Карелия
буксировщик
:handshake2:а вот так она ездит:D:handshake2:правда учиться на ней надо ещё:laugh:
Доброго дня! Если не секрет, каким образом спидометр прикрутили? Вообще-то это технически возможно. Каким образом это реализовано у Вас?
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Ярославская обл. г.Рыбинск
Ski doo summit 146 600 e-tec SKI DOO GTX 500SS. катер BERKUT L-Ht+YAMAHA F100
Добрый день. В связи с отсутствием снега на рыбинском водохранилище решили сделать "собаку" пока нашли мотор хонда 390 но без карба. Подскажите какой карб поставить? Или ссылку с магазина или с али.
И про вариатор какой лучше
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Это делается без проблем,главное купить сам спидометр с датчиком.Спидометр ставится на видное место а датчик его монтируется на любую вращающееся часть ходовой.Датчик спидометра состоит из датчика и двух магнитов.Вот магниты как раз и приклеиваются на ведущий вал а напротив них и монтируется сам датчик,он снимает с них показания вращения.В самом спидометре есть возможность подстройки под любой диаметр колеса,настраивать проще по ЖПС.
Сан4ес44
30 Янв 2020
Карелия
буксировщик
Вы правы. На Алике нашел велоспидометр, длина окружности колеса вводится, значит считать будет верно.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Да,сейчас удобно просто,задаёшь любую длину колеса даже в зависимости от разного передаточного и подгоняешь свой спидометр к правильным результатам:handshake2:
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
Собирал ли кто мототолкач? -у меня вопрос по рулевым саням,ставили ли кто направляющие коньки на сани. Какая длина коньков и выступ над днищем саней,а то дошёл то этого этапа и призадумался над размерами. Сани у меня 1200мм взял самые короткие-накладки на полозья уже поставил из трубы ПНД большого диаметра.Хотел поставить толстые 14мм но с ними трудно совладать,вспоминают свою первоначальную геометрию хоть и нагревал их.Остались невостребованными -если кому надо на склизы могу нарезать.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
С низу от точки крепления руля по направляющим до конца саней.делал из 25ого уголка по краям.Делал один по середине саней по мне дак лучше.меньше колбасит
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Товарищу в позапрошлом году собирал мототолкача.На сани,чтобы они рулили по льду и укатанке поставил на крайние направляющие саней,в районе ног, два подреза из проволоки 8мм длиною 20см.Рулится идеально и не тормозят:handshake2:
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Когда на плотный снег ляжет немного свежий снег прутки тонки и не будут рулить
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
вот как раз и рулят отлично вместе с накладками,а не врезаются как уголки,просто товарищ имел неосторожность поставить себе уголки на корыто:(после пару поездок пришлось ему их снять:handshake2:Разговор ведь о буксировщике простом а не двухгусеничном с его площадью опоры:blink:тебе что бы его завернуть и уголков не хватит:Dтолько раздельные тормоза на каждую гусеницу:handshake2:
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
В прошлом году сделал себе аналогичные подрезы из арматуры,обточил лишнее конечно,потом наварил сверху сваркой, форму треугольную сделал,но видно глубоко утопил в накладки,вообщем толку почти нет, на этот сезон буду подкладывать под них что то,чтобы выступали больше.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
У меня просто из прута на 8 мм были сделаны,но поверх накладок,не утапливал:handshake2:
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Привет. На сани 1700 по верх накладок то же прутки стальные ставил,только 6м. Но таскал эти сани сзади. Хватало. На фото справа.
Dmitri5p
3 Апр 2018
По толкачам имхо кругляк не всегда еффективен , уголок со своей цепкостью так же может добавить неприятности .
В поворотах или поперек уклонов движение толкача всегда с креном и квадратный профиль со своим угловым кантом думаю более стабилен.
По крайнему у меня уже готовый от производителя и устраивает при любых условиях.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
я сделал 2 подреза из 32 уголка длинной 45см -думаю поставить их на направляющие в середине саней,выступ уголков получается 17мм --это много или нормально?
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
По голому льду не работает даже острый конек "П" образного профиля, по плотной укатанке достачно квадрата 10*10, по снегу сама зиговка днища саней работает.
17мм. выступа конька/подреза много, избыточная управляемость плохо контролируется
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
На всех толкачах делал порезы из уголка 25х25 (углом вниз). В прошлом году в целях снижения веса саней решил попробовать порезы из квадратного прутка 10х10. Не понравилось, плохо цепляют на укатанке. Опять вернулся к уголкам.
На толкач обязательно надо учитывать наличие наклона передней вилки. Если он есть, то один центральный подрез на управляющих санях работать не будет при поворотах.
