Подготовка Головастика к охоте и рыбалке
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
Re: Куплю УАЗ 3303 (головастик вобщем) недорого
ну а в воскресенье... :happy: решил продолжить....
вырезал окно спереди и стал обшивать
также была вырезана вентиляция... в двери для притока и на противоположной стороне от буржуйке для.....оттока :blink:
также углубления для динамиков.. которые будут использоваться дляпереговоров между кабиной и кузовом :blush:
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
похолодало... решил попробовать потопить...
пару дощечек и... даже с открытыми дверями в кунге стало заметно теплее :up:
ну и легкий перекус :drool:
собственно пока все... в ближайшее время ожидается установка окна... обшивка потолка... одному ну никак просто
проводка под свет...
лежаки... еще думаю... не сделать ли из них заодно и трап для заезда снежика...
столик...возможно будет сниматься и ложиться чтоб получалась одна большая кровать :disgust:
хз есть время подумать :)
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
уже глаз радует. :up:
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
безусловно... но покраска отпадает похоже на следующее лето...
если краситься на нормальном СТО накладененько.... я какнит по старинке... валиком ))))))))
щас всетаки думаю... а не сделать правда чтоль из лежаков трапы... смысл мне возить еще и трапы с собой... а так снял их заехал... поставил с боку а по приезду выгнал и смонтировал обратно...
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
хозяин-барин...а мысль не плохая. :)
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
мож че еще подскажешь?
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
не, я лучше у тебя скопирую....нах мне эти грабли. :dread: :laugh:
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
а каже там... типа мозговой штурм...
вобщем смотри.. 1,8 ширина кузова...
от буржуйки до правой стены оставлял гдето 1,4
по лыжам померял 1,25 гдето...
если лежаки будут по 0,7 то это 1,4... впринципе то что надо...
тогда на столик остается 40 см... что впринципе приемлимо если его делать на всю длину лежаков а потом использовать как вставку между лежаками...
по конструкции лежачков...
по идее не проблема их сварить из квадратной трубы и сверху пустить фанеру не толстую... а с обратной стороны бруски для коньков... я просто что-то не вижу как сделать крепление их к бортам быстросъемное... + те углы которые в центре и ближе к выходу.. как там организовать быстросъемные подпорки?
ну и соответственно как эти лежаки перевернув (чем) цеплять за кузов... чтоб спокойно заезжать?
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
у меня ведь газель есть, с кунгом 3 на 2...с чем чёрт не шутит, вдруг тоже соберусь. :D
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
отличный вариант 3 на 2... есть где разгуляться
полнопривод? ))))
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
я в газель заезжаю так; ставлю три 50ки,только под гусю, ибо под лыжи ставить бесполезно, зарезаюца они.
залетаю на ура, без помощников.
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
в том то и дело что не полный. :)
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
так я хочу для лыжь сделать как бы... эмм колею чтоль.. ну получается два брусочка.. незнаю 30 на трицать и растояние между ними ну скажем 30 мм тоже...
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
мля щас темку посмотрел... про кемперы....эмммм
мдя... чет я мелканул))))))
Рома с Дона
8 Фев 2012
BMW м5, АС-570 ХТ, X5 H.O. EPS
Как всегда бывает, выезжаешь на охоту-рыбалку пару-тройку раз, а потом стоит УАЗ, пылится (снегом обрастает).
Ну или становится местом встречи с друзьями в теплой компании в тёплом кунге :)
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
началось. :D
дело к обеду, аппетиты растут. :D
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
Роман у меня то .. охота рыбалка рядом ...
незнаю загадывать не хочется.. как будет так будет...
но часто именно останавливало от поездок это не возможность тупо вытянуться в полный рост в тепле...
когда промозглая погода както и палатка не сильно радует...
впринципе цель сделать место более-менее комфортным.. да икакт после пожаров этих в красноярском крае... чет медеведей понавалило... а в палатке в консервы играть я чет очкую ))))) хотя безусловно и кунг мишаней вскрывается.. на раз-два )))
от чуууутка бы подлинее кузов.. на буквально метр... блин ну тогда свес будет нехилый... уже уазик будет в ручьях висеть (((
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
Krasnov Roman написал(а):
Везёт некоторым :dry:
это единственный плюс нахождения тут) :D
а ну мож экология... но чет я сомневаюсь :laugh:
чет по креплениям лежаков... меня пока не осиняет... ибо из того что в голове крутиться при езде.. по... эммм пересеченной местности эти полки будут летать :bored:
Дмитрий +++
23 Ноя 2010
Самара
BRP Expedition 1200 , TLC Prado 120 D4D, Казанка 5м4+Yamaha50, Велосипед-2шт.....Прицепов отечественных...тоже 2
Вариант съемных полатей не рассматривали?
Рома с Дона
8 Фев 2012
Я бы не делал. Лежак - это лежак, а трапы убрал бы на крышу что ли.
По нему заедешь он либо в снегу, либо в грязи весной. Потом спать на нем. :down:
Дмитрий +++
23 Ноя 2010
Самара
воот и я говорю, лежаки нужно делать складывающие на петлях вдоль борта, закреплять в "рабочее" положение на цепях
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
я цитировать не буду... а то места много занимает...
вот смотрите...
складывающийся вариант рассматривал... но в итоге всеравно примерно около 5и до 10ти см будет скрадывать лежак...а так я могу их на одну сторону ставить...
по поводу цепей.. рассматривал вариант но это нужно кунг усиливать... там между стенками нет жесткости... да и всеравно когда там будет человек сидеть и при езде прыгать будет и отрвет все к чертям...
сложно описать что придумал но попробую...(сразу упомяну что будет из квадратной трубы)
к двум отрезкам по 1,7 привариваются отрезки по 0,7 шириной в нахлест (не во внутреннее растояние между трубами) тем самым получаем типа "лесенки" за которую будет цепляться гусянка..... аааа блин да проще нарисовать... щас погодите ))))
AzoТ
28 Окт 2010
Пешеход
вот набросал :huh:
впринципе я же их буду переворачивать... снег убрать не проблема... смел веничком и все...
а грязь :unsure: ...дак нету тут... песок... а тот тоже веничком сметается... да и весна в течении 1 недели приходит.. а до этого зима... не думаю что кататься буду в весну :D
Рома с Дона
8 Фев 2012
Az89 написал(а):
вот набросал :huh:
Каким будет трап - понятно. Как спать на нем?
ЗЫ: может гамаки примострячить? :rolleyes:
