Re: Макс ИЖ
ИЛ67В Я тут случайно заглянул ... работа достойная !!!!
Но все же позволю себе пару комментариев, возможно будут полезны :
У вас всплывал вопрос как сделать навивку подогрева рукояток , чтоб проводники не пересикались, как я понял так и не нашедший ответа...
Если решите переделывать , то навивку следует осуществлять "петлёй" проводника - то есть берете ваш проводник , складываете пополам (желательно вез острого угла сгиба) получается как бы "U" образная петля , и навиваете по спирали от края ручки к центру руля .... то есть закольцовку крепите у края рукоятки и дальше спираль из двух параллельных веток....
По поводу цепи и натяжителя ... я не поверю что проделав такую работу , для вас проблематично укоротить цепь... большие потери и большой износ будет при таком провисе (понятно что провис подбирается натяжителем ), но основной момент тут угол атаки .. угол сбега цепи на натяжитель ... чем он более близок к 180 (ветвь цепи натянута в прямую линию) тем меньше будут потери (это на мощной техники такими потерями можно пренебречь , у вас же 15 сил , и так не много ) и износ ... если оставите как есть то мне кажется что башмак лучше заменить роликом , возможно что при таком раскладе сопротаивление качению (ролик) будет меньше сопротивления скольжению (башмак) ... возможно
По передаточному главной пары - совершенно правильно думаете что надо вернутся к отношению близкому к 1/2
