Макс ИЖ.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Я удивляюсь, как редуктор не рвёт .. или же бывает?
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
ВАЗ 21214, ГАЗ 69, Викинг 340, снегоход самодельный
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
КЛАСС!
Ильгиз молодец!
Особо понравилась регулировка рулевой колонки! Иномарка, бл@!
Радоснег
16 Май 2008
До обеда говорят сны не рассказывают, сегодня сон снился, Ильгиз к нам приехал, начали ездить, гонять... остальное вечером расскажу :))
Викторович, я Илигизу для этого дела усиленные оси подарю ;))
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
Вот вечером продолжение сна расскажешь и потом, как говорит Ильгиз всей командой в пробег, а уж он точно все проявит. Может и дарить ничего не нужно будет, Алла бирса:)
Радоснег
16 Май 2008
Ну конец слегка не такой позитивный, в общем 2 бревна надо было переехать, здоровых, первое бревно Ильгиз перескочил, второе неудачно.. вся ходовка с левой гуськой была вырвана. Сам остался цел... тьфу, тьфу, тьфу :).
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Ну вы даете, я про сон-то забыл, читаю со смартфона через мейл, где только одно сообщение видно, как взаправду, только сейчас дошло, когда с компа перечитал :D.
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Привет Ильиз ! Молодец интересная самоходха получилась.Заинтерсовал новый карб. Интересно расход топлива на сколько повысился? Где можно заказать с клапаном? Готовитесь к пробегу? Завидую.Мне неначем снегоход транспортипровать. машину продал а самодельный прицеп без регистрации. Если только наблюдателем приехать или поваром.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Всем,привет:handshake2:
Спасибо за добрый отзыв о моей работе. Старался.
Юрий, карбюратор японский Keihin PZ30 прекрасно состыковался с 17лифаном через переходник изготовленный Женей Призрак. Насчет клапана не понял, если имеется в виду 17лифан с бензиновым электороклапаном, то карбюратор лифановский с этим клапаном демонтирован. Расход вырос, но тут выбирать спокойная езда или динамика. Мотор в мотомире купил. Завтра снова на покатушки, снимать видео.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если свой карб мякуня не удастся настроить,то тоже закажу Keihin PZ30.Только он ни разу не японский:).
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Всем, привет. Сегодня были шикарные покатушки с товарищем Раисом. Под конец на танчике раздался неприятный звук, увидел ахнул, до дома 15км, а левый подшипник рассыпается. Не спеша на малых оборотах под все усиливающий срежещущий звук добрался. Сепаратор наполовину разрушился еще бы чуть чуть и шарики повыскакивали.
Парни проконсультируйте:Недавно при ревизии ходовки обратил внимание на смазку которую давило из закрытого подшипника и сейчас на правом видно как давит, что это левый подшипник, китайский? Почему смазку выдавливает? Не это ли причина разрушения подшипника?
Видео будет. Сейчас Раис соединяет видюшки воедино.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Видео будет. Сейчас Раис соединяет видюшки воедино. Посмотреть вложение 1067739 Посмотреть вложение 1067740
Привет Ильгиз.Скорее всего смазка лезет от перегрева,возможен перекос подшипников,плюс ты говорил сильно греются тормозные диски.Ну и качество подшипников.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Ильгиз, привет. А запрессованы не сильно? Недавно где-то видео смотрел, что если наружная обойма с сильным натягом запрессована, то подшипнику долго не ходить.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Привет, Вадим.
В то то и дело, что корпус правого из которого смазка лезет, холодный, даже не теплый. Насчет перекоса выставлял очень тщательно. Мне все же сдается некачественный подшипник.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Игорь, привет.
Прессовал молотком аккуратно простукивая насаживая в обойму. Пресса нет поэтому на всех самоделках подручными средствами, вполне может быть повредил.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Привет, Вадим.
Ну тогда совет ,купи хорошие (к примеру NSK),если повторится-то косяк конструктивный нужно искать.Добавлю от Игоря ,он хотел сказать,что подшипник в корпус садится с небольшим натягом,ну и недолжно быть элипса посадочного корпуса(может повести от сварки)
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Игорь, привет.
Там имелось ввиду, что обойма наружная сжимается при запрессовке, и шарики получают точечные повреждения в местах касания обойм, затем все это начинает вращаться с натягом. Как раз видео про мотособаки, но что-то найти не могу.
Вот нашел:
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
. Насчет перекоса выставлял очень тщательно..
Когда начинали строить каракаты, то-же ставили на валы обычные подшипники. Выходили из строя довольно часто. Перешли на сферические(самоустанавливающиеся) и проблему закрыли. Снимали со спис. комбайнов - красные сразу в корпусе с ушами, внутр. обойма на конус и втулка разрезная, то же на конус с гайкой.
Андрюха48
14 Фев 2011
г. Заринск Алт. край
всё мелочь
:handshake2: Поддержу. Вал короткий, где шестерня на шлицах наверно имеется хождение. Или ставить два подшипника (можно даже рядом) или самоустанавливающийся, но там нет сальников. А комбайновские тяжёлые:dread: А смазка лезет или её много или попадает снег.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сальники есть, и тавотница. Я себе такие поставил все, громоздкие, но для самоделки самое то.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Спасибо, парни, за советы. Завтра вечером скину, буду разбираться.
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
