Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.326
- 2.261
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
Пробывал я такой на лифане.Не пошёл у меня.Купил бензонасос, продавец сказал от бурана. Никогда такой не видел. Разобрал, мембранный, работает очевидно от пульсаций в впускном коллекторе. В моем случае можно знакопеременное давление взять с клапанной крышки Лифана.
Подскажите.Кто применял такие насосы? Как они по надежности? Бензобак планирую поставить под ногами и как правильно состыковать насос с бензобаком?
1 вариант с проставки под карб- на холостых качает,чем больше газу тем меньше разряжение и на полном перестаёт качать.
2 с клапанной крышки - я болт крепления просверлил по центру,а внутри в бок,не помню,но вроде вообще не качал.
Вакумный шланг делай короче,может что и получится.
Вообще то этот насос для двухтактных двигателей,у них давление в картере меняется,у 4т практически нет.
Купил авто насос низкого давления,подключил его через резистор что бы меньше кушал и всё работает.
