Добрый вечер. Ранее я писал про дерганья снегохода и о том, что съедает внешние ведущие колеса на ведущем валу. Вчера поднял свой снегоход и вот, что обнаружил. Товарищ смотрел за ходовкой, я на включенной скорости крутил вариатор. При проворачивании гусянки, в зацепление с направляющими на гусянке входит лишь правые ведущие колеса.При зацеплении правыми колесами, левые колеса не доходят до направляющих около 2 см. При полном обороте гусянки, все 4 ведущие колеса входят в зацеплении лишь единожды. То есть как я понимаю при этом и происходит рывок, как мы все называем дерганье. Внешние ведущие колеса съело металлическими скобами, которые расположены выше резиновых направляющих. При этом с правой стороны ведущее колесо съело значительно больше левого, так как оно постоянно находится в зацеплении. Далее в местах где прикасается внешнее ведущее колесо к гусянке, огалился корт, то есть стало жрать гусянку. При этом
гусянка выровнена и натянута по книжке. Мой вывод.
Гусянка бракованная. Кроме того, насколько я понимаю, что почти у всех снегоходов V происходят дерганья, поэтому скорее всего все данные гусянки с грунтозацепом 30 мм бракованные. Снегоход выпущен в конце 2017 года. Пробег 1500 км. Если я не прав, так как не очень разбираюсь в технике, то поправьте меня.
