"Палочник" и "Микс"
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Самодельщик2 написал(а):
Износа на ремне большого нет , но присутствует . handshake
СПАСИБО ВАМ за советы . handshake
Если не хочешь усложнять конструкцию промвалом, тогда, всё равно, будешь менять ремни.
Самодельщик2
24 Дек 2012
Самарская обл. Шенталинский район
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
:cool2: :revinmotion: :motoneige:
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Артур77 написал(а):
Марсель как ты ездиишь с не натянутой гусянкой? :blink:
Так она не натянута. Смотри спереди провис, плюс немного ослабнет когда он сядет.
domovoii
9 Июл 2009
Извиняюсь, проглядел НЕ в твоем сообщении.
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Все нормально , троих (один на санях) везет и звезды не щелкают ) .За то меньше сил уходит на прокрутку гусеницы)
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Приветствую. Ремни у тебя рвет потому, что у тебя неправильно стоит ведущий вариатор. У тебя на малых оборотах ремень стоит ровно. Когда подкидываешь оборотов у тебя ведущий вариатор сжимается и его ось смещается к двигателю. Ведомый вариатор разбегается (одна щека уходит наружу - от двигателя ) и ось смещается от мотора. Ремень встает наискосок и трется об щеки обоих вариков. Может изза этого и нет полного раскрытия. Совет - переверни ведущий вариатор.
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Здравствуйте . После того как поменял звезды , ремень рвать перестало , так что пусть так будет . Ремень в идеальном состоянии после километров 200. handshake
Остается только катать и катать :D
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Всем привет :handshake2:
Почти два года не заходил на форум :shutup:
В прошлом сезоне ездил на том же снегоходе , новый собирать времени не было .. Вроде все нормально было , кроме двигателя:no:
Нашел единственное фото с прошлого сезона
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
В прошлом сезоне клапана в двигателе загнуло :shutup: Хотел заказать новые клапана, но подумал - если поменяю только клапана , то как их притирать к старой головке? Если не притирать , наверно , не будет обеспечена герметичность.
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Месяца три назад увидел объявление о продаже двигателя , решил купить , т.к и не дорого было , и комплектная : двиг , карб , проводка , промвал , звезда , тормозной диск , суппорт , вообщем все , что нужно было . И очень хотелось заднюю скорость . Взял , установил недели 3 назад . Получилось , по-моему , очень круто .
Недели 2 назад впервые выехал , выезд показал - что передаточное чуть маловато , по накатанному и не глубокому снегу снегу едет где то 40-45 км\час , но вот по глубокому снегу не хватает тяги .Хотя я и сам предполагал , что пч будет маловато , но других звезд не было :dread:, а выехать хотелось - поэтому поставил , что было .
За эти три дня накатал около 100 км , все круто , кроме ПЧ( жду когда звездочки привезут)
В планах: 1) Поменять ПЧ; 2)Поставить фары ( уже заказал) ; Мягкое стекло от бурана ; 3) подшить днище , под двигателем; ; 4) Соорудить охлаждение двигателя ( так то не греется , но с охлаждение лишним не будет);
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Здравствуйте :handshake2:
Давно не писал в этой теме:blush:
Короче говоря: я начал сборку нового снегохода: гусеница от короткого бурана , подвеска типа как у "Раш"а , двигатель скорее всего gs200e с вариатором от скутера.
А пока слепил из старых отрезков видео про прошлый снегоход. Приятного просмотра!:popcorn:
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Снял не большой ролик про li-po аккумулятор на снегоходе. Может кому то будет полезно
P.S. За видео не судите строго , я ещё только учусь
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Реакции: ESDo
lis59
19 Сен 2013
Томская обл. Кожевниковский р/н с. Вороново
мототолкач
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Да, несомненно у такой батареи есть свои плюсы, но и минусы тоже. Для снегохода минус в том, что они замерзают при -10 и не работают. Надо его держать в тепле, на ночь заносить в помещение.
Работали тут недавно шуруповерта и на улице (-10), приходилось резервный акб держать в помещении, иначе он не работал.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Кстати, очень хороший вариант!
Для того что бы не разряжался, можно держать рядом с двигателем, и при удалении от снегохода просто ложить в карман, где теплее. Рацуха!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
AGM нормально терпит мороз.
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Шуроповерты чаще всего имеют Ni-Cd аккумы , вот они на морозе дохнут очень быстро (скорее всего у вас такой аккум)
А ли-пошка более менее держит . Я всегда в кармане держу один запасной , но он ещё ни разу не пригодился . А так , одного акума хватает примерно на 4 часа при работающих фарах ( две фары по 24 ватта) именно от аккума , а не от генератора ; при температуре -+10. За то не нужно с собой возить лишние 14 кг ( раньше ставил аккум от авто) , а всего 400 грамм (два аккума) . Получается в 35 раз легче , а минусов практически и нет .
Как по мне , липошки идеальный вариант для самоделок .
Romich
5 Фев 2007
Нет, в новых шуруповертах применяются уже Li-ion аккумуляторы, а в старых да- Ni-Cd.
Липошки, как ты называешь, это модернизированные Li-ion. Они ещё "теплолюбивее", но наверно в сейчас уже и их доработали до приемлемых параметров, а вот что писали про них лет 10 назад:
сейчас место литий-ионных (Li-ion) пытаются занять литий-полимерные (Li-pol) аккумуляторы.
Литий-полимерный аккумулятор (литий-ионный полимерный аккумулятор (lithium-ion polymer battery); аббревиатуры: Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly и т. д.) — это усовершенствованная конструкция литий-ионного аккумулятора.
Исключение составляют на данный момент только литий-полимерные аккумуляторы с сухим твердым полимерным электролитом. Для них жизненно необходима температура от 60 °C до 100 °C.
При низких температурах эффективность аккумуляторов всех электрохимических систем резко падает. В то время как для NiMH, SLA и Li-ion аккумуляторов температура -20 °C является пределом, при котором они прекращают функционировать, NiCd продолжают работать до -40 °C. Отмечу только, что речь опять же идет только об аккумуляторах широкого применения.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Литий полимрные не так требовательны к температуре , как li-ion.
Несколько лет занимаюсь авиамоделированием , в основном строю летающие крылья . Запускаю их и зимой ; +- по часу летают так же как и летом , так что нет никаких проблем .
Ps. Только нужно учитывать , то что нельзя заряжать липошки, когда они холодные.
К примеру , телефон разряжается где то за час при температуре -15 , потому что на всех телефонах стоит li-ion , а не li-po.
Да , все цифры приблизительные...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
