"Палочник" и "Микс"
Тема в разделе "Самодельные снегоходы", создана пользователем Самодельщик2, 29 авг 2013.
  1. Самодельщик2 Активный Участник
    24 дек 2012
    636
    Самарская обл. Шенталинский район
    Марсель Шагвалеев
    Техника:
    HOnda Dio 27. Минск . Микс .
    Вернуться к началу
    Вот решил выложить свой недоделанный снегоход/буксировщик. Гусеница будет палочник. Двигатель от мотоцикла "Минск". Вместо транспортерной ленты буду использовать цепь от мотоцикла "Иж". Вобщем вот фото. Жду ваших советов .Извините за ошибки! Я ж только школьник :blush:
  2. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    4.367
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Марсель, цепи от ИЖа могут не подойти по шагу звезд от бурана, лучше использовать от минска, муравья, .... И ведомый вал лучше сделать с обычными колесами вместо звезд (увеличенного диаметра). Да и раму можно не много укоротить проходимости и с короткой рамой будет достаточно, за то маневренности будет больше.
    Смотри как мой "трубочник" разворачивался
      Размер файла:
      475,3 КБ
      Просмотров:
      7.734
      Размер файла:
      475,7 КБ
      Просмотров:
      7.703
  3. Самодельщик2 Активный Участник
    24 дек 2012
    636
    Марсель Шагвалеев
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Как я смотрел цепи от ижа к бурановскому очень хорошо подходит. А цепи от минска подходит чтоли? Думаю раму укарачивать уже поздно. Попробую так , увидим что получится. А двигатель от минска нормально будет?
  4. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    4.367
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Учитывая твой вес и возраст мощности двигателя будет достаточно, даже с запасом.
  5. Самодельщик2 Активный Участник
    24 дек 2012
    636
    Марсель Шагвалеев
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    а от ижа цепь подходит к бурановской звезде?
  6. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    4.367
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    По моим прикидкам цепи от ИЖа не подходят. Они к тому же тяжелые, а у тебя гусеница длинная получается, с ними вес лишний наберешь. Ты же снегоход делаешь, а не ледокол.
  7. Самодельщик2 Активный Участник
    24 дек 2012
    636
    Марсель Шагвалеев
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    У меня то Минских цепей полно, а они точно подходят?
  8. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    4.367
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Посмотри мою тему про "палочник-трубочник" там я рассказывал как их устанавливал.
  9. Самодельщик2 Активный Участник
    24 дек 2012
    636
    Марсель Шагвалеев
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Сегодня занялся опорной лыжей. Вроде нормально получилось. Вот фото
  10. ANT_ON Активный Участник
    3 мар 2009
    557
    Тольятти
    Техника:
    Ваз 2171, риб Аэро Восход 350+мерк15, миниснегоходы разные
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    А как гусянку натягивать будешь? Или за счет опорной?
  11. Самодельщик2 Активный Участник
    24 дек 2012
    636
    Марсель Шагвалеев
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Да как у всех, ведомый вал двигается вперед. ну пока не приварен
  12. Самодельщик2 Активный Участник
    24 дек 2012
    636
    Марсель Шагвалеев
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    вот тут сколько градусов делать?
  13. Самодельщик2 Активный Участник
    24 дек 2012
    636
    Марсель Шагвалеев
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Вот опроная лыжа, но это не окончательный вариант
  14. ANT_ON Активный Участник
    3 мар 2009
    557
    Тольятти
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Думаю около 15 - 20 гр будет достаточно, скорость у тебя не большая будет.
  15. Самодельщик2 Активный Участник
    24 дек 2012
    636
    Марсель Шагвалеев
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Вот траки пробовали резать, лобзиком никак, плавится и слипается! а болгаркой ещё как то можно
  16. Самодельщик2 Активный Участник
    24 дек 2012
    636
    Марсель Шагвалеев
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Кто такой трубой делал? Зимой не ломается?
  17. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    4.367
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Марсель, пластик на трубах бывает разный, все зависит от производителя и от состава и узнать можно только когда будут ломаться на морозе. На первом своем трубочнике траки (трубы) очень эластичные были и в процессе эксплуатации не ломались, но в прошлом году делал отопление из подобных труб, то они лопались в тепле когда их ножницами специальными резал. А тебе советую сделать траки из дерева или как на "Рыбаке" металлическая труба и на неё одеть черную пластиковую трубу. Деревянные дешевле, а металлические долговечней.
  18. mityai Ветеран
    22 ноя 2009
    9.263
    Западный Урал
    дмитрий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Марсель, какая толщина профиля на раме?? Чет по фото мне кажется 1,5- 2 мм, если это так, то очень необходимы вставки в районе ведущего( переднего ) вала, т.к. то что у тебя сделано согнет. С зади кстати тож не очень получается.
  19. Andrey23 Активный Участник
    22 ноя 2010
    653
    Кемерово
    Техника:
    Разная и самодельная
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Ну и раму как на Рыбаке, проверено, просто, минимальный вес и надёжно
    Дмитрий прав, вертикальные стойки средние и задние не там приварены, и под передний вал надо обязательно
  20. Самодельщик2 Активный Участник
    24 дек 2012
    636
    Марсель Шагвалеев
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    2см толщина, да они уже сварены фото старые, ни и ещё не все приваренео, и все только на прихватах
  21. Самодельщик2 Активный Участник
    24 дек 2012
    636
    Марсель Шагвалеев
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Думал рыбака, но после увидел бусировщик Михаила Акулова :blink: . Сварил раму для буксировщика. Но наши говорят что она не будет поворачиватся так как слишком длинная :dread: . Вот теперь делаю снегоход, но вроде слишком поздно :dread:
  22. Andrey23 Активный Участник
    22 ноя 2010
    653
    Кемерово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Вот хотя бы как то так....
    Делай для начала собачку, будет она поворачивать....
    Снегоход это, +лыжи, + рулевое ну и, +++
    Начни с простого, усложнить, утяжелить всегда успеешь
      Размер файла:
      129,8 КБ
      Просмотров:
      6.917
  23. Самодельщик2 Активный Участник
    24 дек 2012
    636
    Марсель Шагвалеев
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    а укреплять раму то не сложно , ну 30 мин займет, к тому же веса это много не прибавит, это сделаем. а вот я фото траков кидал что ты о них думаешь?Нормально или нет?
  24. Andrey23 Активный Участник
    22 ноя 2010
    653
    Кемерово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    ну да, всего две стойки добавить, и четыре перенести, но лучше сделать сразу, потому что всё равно потом переделывать придётся. Про траки не скажу ни чего, не пробовал,но мне кажется полипропилен штука хрупкая, думаю поломает, лучше металл или дерево (дёшево,доступно, практично и не жалко)
  25. domovoii Модератор Команда форума
    9 июл 2009
    1.451
    Кемеровская обл., п.г.т.Яя
    Техника:
    Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
    Вернуться к началу
    Re: Палочник.
    Марсель, чтобы распилить трубы на траки лобзиком поставь пилку с зубом как можно крупнее тогда плавить небудет.
Поделиться этой страницей
