Рестайлинг ГРИЗЛИ 2014
Nikola S-K
13 Апр 2014
Сев-Кур, Paramushiro)))
*Prof 2015 * Nytro162 2014 * Grizzly700 SE 2014 *
Все ясно! У нас на острове соревноваться не с кем, а для покатушек оцениваю данный аппарат на 5!!!!
Nikola S-K
13 Апр 2014
При пробеге в 880 км оторвало крепление шара ( фаркоп) Срезало оба болта... может сильно телегу нагружаю? или потому,что езжу больше вне дорог,чем по ним... будем усиливать болтами большим диаметром с гайками...
CERGES
19 Дек 2004
Polaris RMK800,Polaris Swithback Pro-R 800, Gryzly 700 10
Когда телега загружена, можешь одной рукой снять и вернуть обратно дышло прицепа, нет на него чрезмерной нагрузки?
Nikola S-K
13 Апр 2014
Если честно распределением веса груза по телеге не занимался,но максимум нагружал в телегу 200-250 кг и тащил ее на расстояние около 30ти км... сначала обратил внимание нато что болты ослабли,поставил гровера-болты лопнули км через 15...
CERGES
19 Дек 2004
Сильное напряжение в этой точке, раз болты рвет, скорее всего перегруз+тяговая нагрузка. Не выдерживают.
Nikola S-K
13 Апр 2014
Согласен! Поставлю болты побольше а нагружать буду по меньше.....))
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
ЯМАХА ГРИЗЛИ 550, Skandic WT 600ACE!
Выброси ты этот шар... авто сцепка - это для дорог... попробуй одеть прицепное на шар и покрути, там углы поворота совсем не большие, на квадрике, как не усиливай, а жить долго не будет, по ровным дорогам мы мало ездим... поставь обычный фаркоп от снежика и сцепку сделай соответствующую, и будет тебе щастье! handshake
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
Aleksandr Danilov написал(а):
90 отсечка на цф на гризлике еле еле 99 комфорта 0 ! Больше не ехал может не обкатался пробег 60км. Один разгон попробовал. Резина 26 ведьма.
:dread: А потом говорят, Гризлики ломаются, масло жрут... новый, не обкатанный, а вваливаешь ты ему по полной!
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Мишка,Tundra 600 Ace Были Бравик ,Тундра 550 , Тундра Хтрим,Скандик 900 айс.
Пробег на данный момент 1300 км. Едет так же не больше не меньше.
С места не рвет на козла сколько не пытался( а читал где то на форумах что гризлик на скорости до 30 км в час спокойно на козла поднимает при резком полном газе.
Масло не ест. Все работает в штатном режиме. ТО по регламенту проводил у оффициалов.
Единственный косячек бывает редко редко включаешь зажигание а передок подключен . По нажимаешь кнопку передка отключится. Видимо влага там или еще что то хотя не топился и хранится в гараже. Редко ночевал под дождиком.
В целом очень даволен гризликом после сф. А все остальные параметры тихоходность ,отсутствие резких рывков при открытии заслонки это не для меня.
SanСаныч
17 Май 2011
Новый Уренгой
:D Ну и хорошо, здоровья ему и тебе на долгие годы! handshake Гризлик - вещь!
CERGES
19 Дек 2004
Делается это на пониженной передаче,ну и навык небольшой нужен.Если не очень хочется опрокинуть его на себя,то пробовать не стоит, тем более почти наверняка твои попытки ты совершал без защиты.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Вот про пониженную я и забыл в эти моменты)) попробую легонько)) хоть прыжочек сделать)
Защиты нема вернее не одеваю так как приверженец аккуратной неторопливой прогулки на этом виде техники. А вот кувырок через себя в суппер крутую горку сделал на первых метрах пообега. В итоге чуть замялся передеий багажник и все. Вернул на место пару рывками задним ходом с привязанным багажником к дереву. На удивление крепкий Гризли.
leo75
20 Янв 2013
Чита
Yamaha Venture MP, WR450F, CRF150RB, SJ, Грызли - 2шт.
Ну и зачем?, пусть бы он целый был. :hypocrite: Без защиты то ... :(
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП десять штук и две Ямахи
Посоветуйте, стоит 660ый менять на нового 700 или нет? 660 еще очень даже и живой и помирать не собирается.
Коля Тверь
Explosive Ice Raсing Team
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
Да да да!
крах
Легенда
RIP
29 Окт 2009
Иваново
800ый хмыреныш коротыш на фоксах и Максис зиле выходит в этом году. Советую глянуть в сторону его ;)
leo75
20 Янв 2013
Чита
Шурик
19 Апр 2006
leo75
20 Янв 2013
Чита
Коля Тверь
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
Шурик написал(а):
Коль, а если можно поподробней, в чем прелести нового?
Не принципиально-обновлённый или нет, разница между 700 и 660 - пропасть. Можно взять 700 из хороших и знакомых рук, дорестайлинговый.
Коля Тверь
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
leo75 написал(а):
Шурик написал(а):
leo75 написал(а):
Шурик написал(а):
А хмыренышь это что? :blush:
Шутишь?
Нет, правда не знаю.
Хм, Серия XMR: квадроциклы для бескомпромисного бездорожья (с) BRP :smartass:
:D Словосочетание вызывает улыбку, в отношении этого слоника. Но если в настоящее бездорожье не ходить, то базара нет-машина супер, но вдвое дороже Гризли.
Шурик
19 Апр 2006
Коль, 700 тка до рейсталинга у меня есть, больше интересует чем рейстайлинг лучше старой 700 тки. Скорее я не правильно сформулировал вопрос в предыдущем посте.
Коля Тверь
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
Расширь колею дюймовыми проставками хайлифтер-будет аналогично рестайлинговому. Остальные изменения ИМХО большого значения не имеют, а вот усложнение системы выпуска может и не на пользу пойти. И кстати заявленной экономичности на 30% там и в помине нет.
