Хватает!Проходимость на порядок повышается!вот и я тоже прихожу к выводу, что надо ставить гусянку от бурана.
видел вариант что то см на 30 что ли получается длиннее и между ведущей звездой и склизами внедряют катки от того же бурана.
вопрос хватит ли удлинения в 30 см? что бы ползать по пухляку
Это я фото не так давно выкладывал. Буркина гуся 57 окон длина 2878см. увеличивает пятно контакта на 35 см. А хватит этого или нет решать вам, смотря какие условия. Мне хватает, засаживаю очень редко.А вообще засадить и самую длинную можно, смотря какой пухляк.вот и я тоже прихожу к выводу, что надо ставить гусянку от бурана.
На какой странице?Тоже думаю буркину ставить летом!Какую глубину преодолевает?!Это я фото не так давно выкладывал. Буркина гуся 57 окон длина 2878см. увеличивает пятно контакта на 35 см. А хватит этого или нет решать вам, смотря какие условия. Мне хватает, засаживаю очень редко.А вообще засадить и самую длинную можно, смотря какой пухляк.
Страницу не помню, спросите у Алексея1985 , несколько сообщений выше. Это по его просьбе фотки выкладывал. По ровному идёт 50-70 см. у нас больше редко бывает. Если сильный пухляк, то не поедет по такой глубине. Когда после снегопада снег уплотнится через несколько дней, то идёт и по метровому .Но в любом случае идёт намного лучше стоковой гуси. В этом сезоне проездил всю зиму на охоту, а на родной гусе сидел бы дома.На какой странице?Тоже думаю буркину ставить летом!Какую глубину преодолевает?!
Привет Александр, страница 222 двигатель, трансмисияНа какой странице?Тоже думаю буркину ставить летом!Какую глубину преодолевает?!
А что вы хотели от полуснежика. Назад по пухляку даже взрослые не едут с подламывающеёся пяткой, без саней.А задним ходом как идет? я так и не понял как на нём назад ехать, уже укатанная тропинка(каждую неделю по ней катаюсь за валежником) и даже по ней при движении задним ходом с целью разворота жопа закапывается прям каждый раз эпопея какая то с разворотом. не говорю уже про сани, которые проще отцепить и руками подкатить куда надо
Симпатично. Сколько весит конструкция? Наверно около 10кг обе? Переднее и заднее крапление на излом работаютВ середине на перекладину приварил уголок на котором и лежат подножки в середине
Отлично получилось!Молодец!Весит килограмма по 2 каждый. Это же профиль, причем тонкий, и арматура тоже тонкая.
Покатался и переделал крепления спереди, чтобы подножки были пониже, и заодно покрасил вторым слоем черным цветом.
Конструкция оказалась очень удачной - сейчас мокрый снег, а на подножках его почти нет.
При этом катались вместе с 150-м и там снега полно.
Получилось красиво, я извиняюсь, но может так.? Легче, цепляться будет меньше, функционал достаточный.Весит килограмма по 2 каждый. Это же профиль, причем тонкий, и арматура тоже тонкая.
НеаПолучилось красиво, я извиняюсь, но может так.? Легче, цепляться будет меньше, функционал достаточный. Посмотреть вложение 1320646
Тады может накладки снять с лыж, чтобы меньше подпрыгивать и давить снег? И защиту поставить под двигатель чтоб ступеньку убрать? Снег на 150 это мелочи, по сравнению с упором в снег туннелем.[/QUOTE]Неа
Иногда нужно перенести вес тела на переднюю часть, чтобы лыжами продавить снег и выехать. И тут длина подножек помогает.
Я в качестве образца смотрел как подножки установлены у 150-го и там все примерно так и сделано по габаритам.
Обратите внимание, сколько на них снега налипло, а в моей конструкции снега почти нет.
Как и на 150-м планирую еще щитки поставить спереди. Есть от Урала подходящие, хочу купить и их попробовать.
Защиту поставить планирую.Тады может накладки снять с лыж, чтобы меньше подпрыгивать и давить снег? И защиту поставить под двигатель чтоб ступеньку убрать? Снег на 150 это мелочи, по сравнению с упором в снег туннелем.
Спереди где двигатель от гуся прикрыт листом алюминия, и без защиты этим местом, при глубоком снеге,подпор снега возникает, в общем тормозит .Поэтому защита нужна однозначно. А внутри гуси мне кажется, актуально в наслуде вероятно, а так снег там по барабану, лучше смазкаНе понял про упор в туннель. Что имеется ввиду?
Выгребалки по мокрому снегу незаменимая вещь , без них далеко не уедешь. По пухляку они не нужны особо, хотя лишний снег выкидывают из гус.блока, а это вес однако.Спереди где двигатель от гуся прикрыт листом алюминия, и без защиты этим местом, при глубоком снеге,подпор снега возникает, в общем тормозит .Поэтому защита нужна однозначно. А внутри гуси мне кажется, актуально в наслуде вероятно, а так снег там по барабану, лучше смазка
Соглашусь пожалуй. А никто не пробовал катки вместо ленивцев ставить?Выгребалки по мокрому снегу незаменимая вещь , без них далеко не уедешь. По пухляку они не нужны особо, хотя лишний снег выкидывают из гус.блока, а это вес однако.
Катки на родной гусе точно не прокатят, а вот если скобы усатые поставить, то может и получится.Соглашусь пожалуй. А никто не пробовал катки вместо ленивцев ставить?
Вот и я о том же. Он и на моих http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/1312248/ зависает, а они в разы меньше.До первого хорошего снега. Я такие же делал, теперь в гараже валяются. Снеж на них прекрасно висит, гусянка воздух молотит.
Конечно что то необходимо ставить. Может кто уже пробовал? Да и имеет ли смысл?Катки на родной гусе точно не прокатят, а вот если скобы усатые поставить, то может и получится.
