Думаю, брак в тахометре(что то с электроникой)-физика живая, возможно контакты окислены на микросхеме или мусор токопроводящий на ножках или плате, иначе бы он или вообще не показывал или показывал бы ерунду всегда. Тахометр считает импульсы от магнита датчика.Ребята нужна помощь. Тахометр работает не корректно,до 9000 все нормально а потом выдает сразу 12000. В чем дело?
Если работало, то я бы проверил сперва все массы на предмет хорошего контакта в том числе и на прибоку, . Ну и все фишки связанные с датчиком и приборкой. Возможно какая то наводка связанная с зажиганием. вв провод, катушка.Ребята нужна помощь. Тахометр работает не корректно,до 9000 все нормально а потом выдает сразу 12000. В чем дело?
Да, на денек бы к вам для испытаний. Да я уже переобулся на летнюю гусю и лыжы без шипов поставил.
По тв видел.тачка у меня на летней уже тоже =)
а что за "чертеж"?! где он есть...отмотал тему назад - не увиделСегодня привел в нормативное состояние(по чертежу) уоз. Могу сказать, вибрации стало заметно меньше. Заводится, не успеваешь дотронутся до кнопки. Добавил бы еще, но ресурс переделки ограничен. Контроль проводился стробоскопом. Пока результатом доволен. Ждем снега для ходовых. Наш cdi работает, макс угол устанавливается примерно 3900 об. Удалось добавить около 6 гр. Макс угол достиг где то 33. Один мм расстояния по прямой на нашем маховике (диаметр 110 мм) это практически один градус(на 4 сотых больше).
Чертеж на роторе генератора ввиде рисок и на корпусе крышки гены левой под крышечкой. Мотать ничего назад ненадо Надо что бы эти метки совпадали при определенных условиях. Есть выражение:"Чтоб не было п......жу, делай все по чертежу. Извиняюсь, что ввел в заблуждение фразой и принудил к перелистыванию прошлого. Если что, то сначала в личику вопрос, а потом ворошить исторические страницы. а что за "чертеж"?! где он есть...отмотал тему назад - не увидел
если получиться сделать напиши.Коллеги! Интересуюсь автоматическим включением вентилятора для аварийного охлаждения. Кто нибудь делал? Включатся желательно при загорании красной лампочки и отключаться через некоторое время
Так может есть готовые варианты? Из магазина автозапчастей или алиэкспресс?да в принципе ничего сложного, любой терморезистор подходящий по параметрам, операционный усилитель с компаратором и пара транзисторов один мощный на радиаторе, схемку сделать 15 минут
А не поздно,когда лампочка загорится?Коллеги! Интересуюсь автоматическим включением вентилятора для аварийного охлаждения. Кто нибудь делал? Включатся желательно при загорании красной лампочки и отключаться через некоторое время
Нет, не поздно. Она загорается тогда, когда есть еще запас и двс еще жив. Лампочка это локальный нагрев в районе свечи. К стати, поэтому имхо ни в коем разе нельзя свечу ставить с меньшим калильным, иначе может быть действительно поздно. Но а почему бы действительно и раньше не включить? Просто штатный сигнал как бы уже есть и не надо допов. Чуть раньше это было бы точно не хуже. Есть готовые решения на али, правда макс темп там маловата, вроде до 110 гр. Но есть и включение и силовое реле и регулируемая задержка работы вент. по снижению температуры от 0.1 до 15 градусов. И стоит меньше пачки сигарет.А не поздно,когда лампочка загорится?
Сделать можно, но нет деталей, схеммы. А готовые примерные решения есть типада в принципе ничего сложного, любой терморезистор подходящий по параметрам, операционный усилитель с компаратором и пара транзисторов один мощный на радиаторе, схемку сделать 15 минут
а если вазовскую систему с реле и датчиком температуры ОЖ сделать?! датчик сам в ребро рубашки закрепить - соответственно температура на ребре будет меньше чем на свече (пирометром проверить изначально)....возможно срабатывать будет в нужном диапазоне....и по деньгам не дорого и простоКоллеги! Интересуюсь автоматическим включением вентилятора для аварийного охлаждения. Кто нибудь делал? Включатся желательно при загорании красной лампочки и отключаться через некоторое время
Так выше ссылка на готовое. На ребро можно, можно и по маслу мерять. Просто свеча самое горячее место и сигнализирует о сАмом начале(локальном) появления перегрева цпг. И самое быстрореагирующее место.а если вазовскую систему с реле и датчиком температуры ОЖ сделать?! датчик сам в ребро рубашки закрепить - соответственно температура на ребре будет меньше чем на свече (пирометром проверить изначально)....возможно срабатывать будет в нужном диапазоне....и по деньгам не дорого и просто
ну я не каждые пять минут на форуме сообщения читаю...ссылки не видел....есть готовоя...ну и хорошо тогда
...........не уловил мою мысль по температуре...да и никаких схем там не нужно (вентилятор, датчик и релеПросто свеча самое горячее место и сигнализирует о сАмом начале(локальном) появления перегрева цпг. И самое быстрореагирующее место. Да и температура нас интересует под 200,а не 90
Да мысль я уловил. Чуть что, сразу "не нужно, так не нужно..." Почему не нужно? Нужно!ну я не каждые пять минут на форуме сообщения читаю...ссылки не видел....есть готовоя...ну и хорошо тогда
ну не нужно...значит не нужно)))
