antoniokul
- 12 Дек 2016
- 67
- 4
- 44
- Архангельск
- Антон
- Т-125., Allpass 9,8
Спасибо буду иметь ввиду.
правильно соединять штекераТут такая странная штука произошла:
после летней стоянки заводил 125-й.
Не заводится и при нажатии на тормоз включается фара!
Не заводился, потому что свечу залил.
Завести то завел, но вот странности с включением света при нажатии тормоза таак и не понял. Куда копать?
Штуки четыре попробовал. В т.ч. новые.Свеча не пробита?!
Штекера там невозможно перепутать.правильно соединять штекера
Если один из магнитов перевёрнут то будет скорость тупо в два раза меньше, а у него прыгают показания спидометра, скорее всего приборкаа магнит на валу той ли полярностью наружу?! может в этом причина
Магниты вообще не трогал на валу стоят как поставили на заводе да и пробег уже более 4300км,началось с апреля веснойа магнит на валу той ли полярностью наружу?! может в этом причина
а в приборке что посмотреть?Если один из магнитов перевёрнут то будет скорость тупо в два раза меньше, а у него прыгают показания спидометра, скорее всего приборка
Может расстояние между датчиком о магнитами великовато. У меня на днях тоже скорость прыгала. Я немного датчик сдвинул в сторону, буквально на миллиметр и всё стабилизировалось.Добрый день подскажите. где смотреть? магнитики на пром валу на месте, датчик скорости который около пром вала поставил новый. а показания спидометра прыгают : 25, 16 , 43, 67,13, 99 и т.д. и показания пробега учитывает меньше. проводку посмотрел вроде нормально. Что то внутри на плато случилось? подскажите что посмотреть и проверить? Спасибо.
Да нет расстояние маленькоеМожет расстояние между датчиком о магнитами великовато. У меня на днях тоже скорость прыгала. Я немного датчик сдвинул в сторону, буквально на миллиметр и всё стабилизировалось.
Сам честно говоря не знаю, у меня тоже пропала, проводку проверил, датчик вроде рабочий, остаётся приборкаа в приборке что посмотреть?
Замок сними разбери посмотри, и провода тоже проверьВсех с наступающим! Только из гаража и вот какая хрень, Динго не глушится если ключ поворачиваешь, а только с кнопки на руле слева. Раньше ключ повернул и тишина. Ключ повернул питание вырубается, молотит, кнопку нажал заглох. Так то фигня, но интересно почему?
Сегодня новую приборку приобрёл после праздников поставлю проверю,Сам честно говоря не знаю, у меня тоже пропала, проводку проверил, датчик вроде рабочий, остаётся приборка
у меня биксенон белый\добрый день поставил на снежик свед диодный на али заказывал ровно на 6 включений хвотило
светило конечно ярко потом все сегодня поставил старую,у всех тоже так,или что посоветуете,
