Dingo 125 - Ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
ДИНГО 125 перешёл племяшу. сейчас Тикси250. Обь, БУХАНКА.
ребята! всем привет! такой вопрос: Ось лыжи с валом рулевой стойки 210mm
если поставить (и можно ли их поставить)
Динго 125 L=255mm, клиренс увеличится?
http://klpmotors.ru/assets/images/dingo125-150/s_4627072922908.jpg
Antoxa154
8 Дек 2018
Антошка
Ирбис Динго т125
Всем привет! Хочу переделать под МДшную гусеницу. Посаветуйте какую подвеску использовать лучше, склизы или катки?
zxenon
7 Фев 2013
Динго-125
Смотря для чего. Для пухляка - склизы, для дороги или льда - катки. У тех и других свои плюсы и минусы.
Я и для пухляка катки сделал.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Тут действительно однозначно вряд ли кто ответит. Кроме условий эксплуатации , у меня например, стояла задача простоты конструкции, дешевизна переделки и быстрый переход с родно й гуси на буркину. Я доварил раму, передвинул родную подвеску назад, а спереди поставил буркину тележку. Результат вполне устраивает, переделок минимум, под силу даже человеку с ограниченной фантазией. По малому снегу езжу на родной гусе, а как только начинает снежик ездить на мне , то переобуваюсь на буркину гусю. Единственно не повезло с гусёй, едет рывками снегоход. Наверное жёсткость или толщина гуси разная в разных местах.Второй сезон уже, а она так и не расходилась.
Antoxa154
8 Дек 2018
Антошка
Ирбис Динго т125
Понял! Спасибо за совет! Буду пробовать переделать.
Engelsovich
7 Ноя 2016
Антон Энгельсович
Dingo T125
Народ, кто ставил расширители лыж? Как сказывается на кувыркаемости на бок?
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Стал более устойчивым,но увеличился радиус поворота
Это с чего вдруг радиус вырос IMG_20190127_143202.jpg ? В снегу только лучше(и радиус тот же) по накатке замечательно, только коньки не забываем
cauchy
11 Дек 2016
Это с чего вдруг радиус вырос Посмотреть вложение 1309940 ? В снегу только лучше(и радиус тот же) по накатке замечательно, только коньки не забываем
Вырос, подтверждаю.
А вырос он потому, что при повороте накладки своим краем приподнимают лыжу и коньки уже не работают так как нужно.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вырос, подтверждаю.
Значит накладки не родные и от коньков остались только ботинки.
Engelsovich
7 Ноя 2016
Антон Энгельсович
Dingo T125
А как крепить? Снять конёк и переставить снизу накладки? Самое главное для меня устойчивость от опрокидывания на бок, имеет смысл ради этого ставить или улучшение будет не значительным?
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Устойчивость хорошая,а коньки пришлось ставить самодельные.Сейчас продают расширители под наши лыжи и коньки встают родные без переделок, у мены расширители от арктикета
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я ставил сперва полностью прижав родным коньком, потом притянул загиб накладки к носу лыжи болтом шестеркой. Накладки родные. Мне не понравилось что концы накладок торчат круто вверх и гребут снег, как отвал трактора. Переделал так IMG_20190131_061406.jpg
Теперь загибы параллельны загибам лыж. Идет хорошо, не гребет носами.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Резинки от реактивных тяг классики ВАЗ и сверху и снизу(кусочек) болт 8
Dima770
1 Дек 2018
Хотелось бы узнать как на новом Динго решен узел нижнего крепления рулевой колонки.
У меня на Т110 этот узел достаточно сильно болтался, пришлось внедрить туда подшипник, сейчас все нормально.
на динго рулевое не болтается, но отрывает в том месте где прикручены рулевые наконечники, нужно усиливать)
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
Ось лыжи с валом рулевой стойки МУХТАР, МУХТАР-7, МУХТАР-15 к Динго 125 подходят?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
посмотрите по каталогам Ирбиса. Ои есть на многих мотосайтах. Если номера изделий полностью совпадают, то подходят.
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
Я уже выяснил, подходит. Проблема теперь найти. Нет в наличии.
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
обычная ось на т125 (205мм) есть в скутермаге 850руб, удлиненной на т125, она же на мухтар (247мм) отсутствует
Это я в курсе. Вот ищу. Думаю повыше будет Динго. На пять см.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
alexnamashine
25 Дек 2015
Саранск
t110
Испытал выгребалки по "РЕАЛЬНЫМ !!!" условиям. Понравилось очень
