Dingo 125 - Ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
ДИНГО 125 перешёл племяшу. сейчас Тикси250. Обь, БУХАНКА.
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
arctic cat 550 EXT EFI 1993 без реверса
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
pahanboi2006
2 Сен 2010
Переславль-Залесскицй
2114,21214, Варяг500, МБ МЛ320, Динго125, ТТР125, ТТР250, ротвейлер))
а. что бы без переделок. какие катки аналоги есть???для улучшения надёжности?
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ДингоТ-150,Ваз-21214(нива), мопед Альпина.
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
Такие подходят без переделок! На 2.5 миллиметров больше,соответственно нагрузка на склизы меньше и надежно!
San_Sanich
7 Янв 2015
Dingo t125, УАЗ 31519-2, УАЗ -469, внедорожный грузовик "Силант"
Здравствуйте, форумчане. Вернулся с рыбалки. Обкатывал новую телегу с бурановской гусей на 57 окон. Сделал для себя вывод - необходимо укоротить длинные тяги к амортизаторам, т.к. перестарался с натягом гуси. Максимальная скорость по голому льду - 1 чел. 34 км\ч, 2 - 30 км\ч. Необходимо изогнуть тяги в месте крепления верхней оси, на лыжи сделать косынки для увелечения клиренса спереди. По камышу прет как танк, снега в Лен. области мало: мокрый и слежалый - проверить по глубокому нет возможности. В конце рыбалки притопил свой снежик и искупался сам: наехал на торос у берега, при погружении двигатель заглох, фара работала. Снежик вытащили через час, ночь простоял на улице. Был удивлен: двигатель не поймал водяного клина, фара и приборная панель не набрали воды - электроника и стартер работают, у двигателя есть компрессия, и есть искра. В масле воды не обнаружено. Вода есть в бензобаке и карбюраторе. Сидушка набрала воды и весит кг 20. Надеюсь, после просушки и обслуживания двигатель будет работать.
Р.S. Видео пока снять не могу.
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
Да вроде ты не первый кто их топит, живучие они)
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Динго-125 . Тикси 250. были. Ямаха VK 540.
Мой вариант катков, делал не сам.
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
Вот, что получилось на буркиной гусе, симбиоз амортизатора и рессоры.
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
Кстати вес новой подвески всего 52 кг!
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
kmfdm
18 Ноя 2016
msk
sten
Dingo T-125
Три сезона откатали нормально, на счёт жужжания не знаю, наш мотор всё заглушит.
они жужжат на укатке или на льду, на скорости примерно 20км. Это происходит потому что катки проваливаются в гусиницу между грунтозацепов wHubxuKaVkKnwAAAABJRU5ErkJggg==.png . У меня примерно также сделано, только у вас ось неразрезная вроде...?
cauchy
11 Дек 2016
Не. Жужжат из-за динамомашинки для светодиодов.
У меня у детей в самокатах такие же светящиеся, только диаметром побольше
kmfdm
18 Ноя 2016
msk
sten
Dingo T-125
если это точно, тогда все ОК! Пусть жужжат наздоровье)
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Недавно переделал подвеску под буркину гусю 2878, едет рывками из-за того что слёжаная,тут всё понятно пока разомнётся. Родная через 700 км нормально ехать стала. А вот почему сильно рычит на передних пластиковых звёздах, буд-то шаг не совпадает ,хотя визуально всё совпадает. У кого-то есть такая проблема?
San_Sanich
7 Янв 2015
У меня такая же проблема - тоже рычит и тоже была слеженная. Раскатал за 1 поездку. Окна смогу померить только в воскресенье на родной и бурановской. Возможно этот рык из-за того, что у нас пластиковые звезды, а на буране резиновые.
Maxis
16 Янв 2017
DINGO 125
Уважаемые динговоды подскажите кто нибудь ставил гусеницу с икаровскими скобами?Хочу заказать в Курске.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Дело думаю не в пластике , на родной ведь не рычало.Что-то мне помнится в начале форума писали что при переделке на буркину гусю и звёздочки надо буркины ставить, потому что немного шаг отличается., хотя заявлен тот же. ............ Не вытерпел, сбегал с фонариком к снежику и сделал замеры. Окна такие же ка у нашей гуси, а скобы на пол миллиметра длиннее , неверное аз-за того что сильней сжаты.Но на звезде расстояние между зубцами с запасом , поэтому не понятно от чего рычание. Я проехал на этой гусе 40 км и пока она не думает разминаться. на второй передаче по укатанной едешь рывками очень не приятно, по снегу не так заметно.
San_Sanich
7 Янв 2015
Сколько катков установлено на Вашей тележке и по какому принципу она сделана - катковая как на буране или склизово-катковая как на Динго?
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Родную тележку сдвинул назад в стоковом виде, а спереди добавил буркину тележку. Не очень давно такой вариант показывали. Родную телегу зафиксировал сзади тросиками, а классический ограничитель убрал, т.к недавно написали умную вещ, он не даёт работать передней части рессор и все кочки задницей ловишь и позвоночником, а кочек у нас дофига.
