море 37
- 8 Дек 2019
- 123
- 9
- 57
- г. Иваново
- Александр
- динго 125
150 куб это от диго 150 ?
Нет, это другой150 куб это от диго 150 ?
Интересно сколько проходит наш движок ?
А ненадо терзаться сомнениями нужно набрать yx150 в гугл или яндекс и изучить вопрос. У меня сложилось мнение, что двигатель хороший. Его конструкция точно такая же по принципу как наш. Наш это производное от honda cub. А это конструкция двс с 58 или 57 года. И жива до сих пор в разных модификациях и клонах. Надёжен и прост, как трехлинейка или акм. Самый массовый двс не считая китайских клонов выпущено более 100 миллионов штук.Посмотрел и терзают смутные сомненья ,что там 150 куб помню давно говорили 125 куб тюнинг типа последний мощнее не сделаешь , а лифан мне кажется больше подходит да скорей всего раму придется переделать размер очень важен ,думаю можно что то придумать .
А почему высокоборотистый не подходит? Все зависит от коробки. На двухтактниках обороты поболее будут.Нисколько не спорю и даже согласен , что двигатель хороший вопрос в другом подходит ли он для работы на снежике ,высокооборотистый, проэктировался для мопедов т. е. к зимней технике никакого отношения . Как он к нам попал ,заслуга конструктов , не нашли не чего лутше на тот период . Время не стоит на месте и даже производители стали ставить другие двигатели .
Коробка такая же. Только задняя есть. Для мотика задняя ни к чему. Можно от мотика коробку и будет 4 передачи в перед. Как она поедет на 4 передаче не знаю, не считал, не пробовал. Задняя в жертву тогда.Здесь на этом моторе коробка отличается чем то от аналогичной мопедовской ,может ее специально разрабатывали для снегохода , тогда вопрос другой или она по каким то другим причинам подходит ?
Для начала протереть все, завести и найти место. А так прокладка гбц, прокладка цилиндра, прокладки между половинками двс, сальник коленвала(в гене) сальник кпп, сальник рычага переключения скоростей, пробка слива масла, затычка натяжителя. Вентиляция картера. Выбирайте.Посмотреть вложение 1392278 сегодня ездили, капало масло в глушитель , источник не удалось обнаружить,потом когда остыл, уже как будто и не течет,на что стоит обратить внимание подскажите пожалуйста
О чем это вы?это движок под ATV подростковый, он был до динго
думаешь для 125 китайцы специально движок разрабатывали?! напомню, что изобретатели и разработчики - "отечественные производители" и лепили из того что было..... на истине мнения не настаиваю)О чем это вы?
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/64173/#post-2226619
Это о чем? Я спрашивал про головку по ссылке, пойдёт нам или нет. А то ищу, но пока не нашёл. А по описанию она очень хорошая,хотябы если судить по диаметру клапанов. Родные меньше, значит и окна другие. Если она с масляным охл, то это замечательный вариант! . Но Она почему-то 153fmi. Наш 152. Какой диаметр поршня у нас, я не помню. Я не большой знаток тонкостей деталей. двс конечно не снегоходный, а Альфовский или ещё какого мотика.это движок под ATV подростковый, он был до динго
....цитату видимо не вставил тогдаО чем это вы?
По голове, она очень похожа. Бляха муха, опять интернет рыть. Но если наша, то вариант то что надо. Это мне на 150 ом подкинули....цитату видимо не вставил тогда
по голове ответа нет
Диаметр цилиндра от нашего снегохода . А вот отверстие на подачу масла на радиатор находятся на ГБЦ,придется переделывать или заглушить.По голове, она очень похожа. Бляха муха, опять интернет рыть. Но если наша, то вариант то что надо. Это мне на 150 ом подкинули
Так у нас так же вроде! С радиатора в головку уходит. Со стороны свечиДиаметр цилиндра от нашего снегохода . А вот отверстие на подачу масла на радиатор находятся на ГБЦ,придется переделывать или заглушить.
Завтра буду брать интересно а цифры 20 |23 это клапана?Посмотрел внимательно, да как у нас . Тогда бери.
грязь в карбеВсем привет, подскажите пожалуйста, обороты плавают, невозможно отрегулировать, в чём может быть причина? карбюратор разобрал почистил
