А можно поподробней, что это, как выглядит и где продаётся? Если можно ссылку.Кстати,вместо родных накладок склизов использую винипласт!100 рублей за 2 накладки против 600 за одну!
Типа винила толщина листа 10 мм., продаётся в хозяйственных магазинах!С него ещё накладки на корыта делают!На 1.5-2 сезона хватает!А можно поподробней, что это, как выглядит и где продаётся? Если можно ссылку.
Датчик под свечу или наружной температуры?датчик на али стоит 50 руб
Ссылку можно?!Не могу найти!датчик на али стоит 50 руб
_https://sc00termag.ru/catalog/datchiki-sneg/datchik-temperatury-pod-svechu-irbis-dingo-t125/Ссылку можно?!Не могу найти!
перепаять, но думаю, что теперь только замена(там по хитрому он устроен)припаять обратно,но,начались проблемы
возможно я бы еще проверил отключив его совсем(будет лампа загораться или нет, может в коротце дело от вибрации срабатывает)сбрасываю на холостые-тухнет
на форуме смотри все размеры не один раз уже писали.в поисковик забей и найди., на 237 стр есть , но сами то не ленитесь искать.Все уже есть с 2013г обсуждаемПотек сальник промвала, подскажите от чего подходит или размеры?
под свечу https://ru.aliexpress.com/item/32962978233.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37dd33edf954uJСсылку можно?!Не могу найти!
Alexmotorsspb.ruВсем доброго дня.Подскажите пожалуйста где купить промежуточный вал и вал КПП с шестеренками.Сезон начался )
Есть большая вероятность, что этот датчик не будет корректно работать. Не известны его параметры изменений сопротивления от тепературы. И у нас нет этих данных по нашему, стоковому. Он может включать уже поздно или наоборот рано. Но попробовать стоит. Сообщите результат.под свечу https://ru.aliexpress.com/item/32962978233.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37dd33edf954uJ
о..пардон) там шайба 6 мм ...нах я его тогда заказал?!...гляну еще
у нас свечи резьба на 14?! вот в районе 250 руб с доставкой:
https://ru.aliexpress.com/item/3284...chweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_55
https://ru.aliexpress.com/item/3281...chweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_55
не сообщу))) у меня заказан на 6 мм посадочным как оказалось))) а пирометра для испытаний нетЕсть большая вероятность, что этот датчик не будет корректно работать. Не известны его параметры изменений сопротивления от тепературы. И у нас нет этих данных по нашему, стоковому. Он может включать уже поздно или наоборот рано. Но попробовать стоит. Сообщите результат.
Я то же заказал, но правда для других целей, но под свечу и то же на 6, с большой не попался, блин. Где ты раньше был. Пирометр не нужен, достаточно мультиметра китайского, за 300 р. Который имеет функц измерения темпер и этот датчик с ним точно будет работать. Им же и кривую изменения сопротивления можно проверить при негреве, да и тоже самое можно на стоковом проверить.не сообщу))) у меня заказан на 6 мм посадочным как оказалось))) а пирометра для испытаний нет
Это термопара или сигнальный датчик?под свечу https://ru.aliexpress.com/item/32962978233.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37dd33edf954uJ
для меня это одно и то же)))))Это термопара или сигнальный датчик?
Понятно-градусник.для меня это одно и то же)))))
если по ссылке то:
Продукт: датчик температуры термопары типа K
Зонд: прокладка типа
Диапазон температур: 0 ~ 400 °C
Диаметр отверстия прокладки: 6 мм
Длина кабеля: 1 м
для промышленного температурного контроллера
Самой панели без разницы, разница в сопротивлении самих термопары и кривой изменения сопротивления пары. Тоесть если они имеют эти разные параметры, то панель будет врать с показаниями. Но ещё есть момент, который просто так не проскочить, это диапазон измерений панели, он до 50 гр плюсом. А нам нужно до 200, можно и выше, с запасом. Поэтому не получится простой заменой. Доп прибор, рассчитанный на эти датчики, тогда будет норм. Я купил прибор от - 60 до +500,с возможность включения доп нагрузки(вент) до 20 А.Погодите, так если лампочка включается не рубильником (как на аналоговых машинах), значит по сути можно датчик из под свечи подцепить вместо датчика уличной температуры и смотреть температуру онлайн, так что ли, или я ошибаюсь? Кто нибудь пробывал? Ведь приборной панели не важно чего казать, она просто переводит сопротивление в градусы по заложенному алгоритму
