Вал нашелся?пром валы не появились? очень надо шлици последние доедаем
А я купил на авито. У него еще два вала оставалось. На старом буду экспериментировать.нет езжу на старом пока дюжит. надеюсь что скоро с валами дефицит пройдет
Спрос есть,думаю,предложение будет! А в запас надо взять,если найду!нет езжу на старом пока дюжит. надеюсь что скоро с валами дефицит пройдет
На авито покупал. Сегодня получил. https://www.avito.ru/perm/zapchasti...ezhutochnyy_snegohod_dingo_t110125_1207768328Спрос есть,думаю,предложение будет! А в запас надо взять,если найду!
Спасибо за подгон!Я магнитики с шашек взял!На авито покупал. Сегодня получил. https://www.avito.ru/perm/zapchasti...ezhutochnyy_snegohod_dingo_t110125_1207768328
Правда магнитик со старого пришлось снимать.
У нас в Татарстане дешевле 1500рНа авито покупал. Сегодня получил. https://www.avito.ru/perm/zapchasti...ezhutochnyy_snegohod_dingo_t110125_1207768328
на форуме много раз это уже и писали и разжевывали, почитай начало или набери в поисковике Примерно стр 8Доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста. Какие зазоры должны быть на впускном и выпускном клапанах. Вчера решил проверить зазоры, впускной зажат, выпускной 0.25. Проблема: не завести!
Спасибо! Сегодня пойду делать зазор 0.1на форуме много раз это уже и писали и разжевывали
ЭТОТ ЗАЗОР ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ окружаещего воздуха +20градусовСпасибо! Сегодня пойду делать зазор 0.1
Вот блина, ек королек..... не увидел вчера вашего сообщения, уже сделал. А сколько тогда нужно делать при температуре 0.ЭТОТ ЗАЗОР ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ окружаещего воздуха +20градусов
Я зазоры клапанов на 125 и 150 летом проверял и подрегулировал. Там тоже полистай есть данные кто то выкладывал.Вот блина, ек королек..... не увидел вчера вашего сообщения, уже сделал. А сколько тогда нужно делать при температуре 0.
- поверьте, после многочисленных тренировок вполне возможно отличить 0.1мм от 0.05мм, только не на слух, а на ощупь, по шатанию коромысел.
- Ребяты!!! уже не раз говорил и писал - В беседе с зам.главного конструктора и зам главного технолога на заводе-производителе наших движков "Лонсин" выяснили
Чтобы при -30С обеспечивались минимальные зазоры 0.01мм и уверенный запуск двигателя, зазоры в клапанах при +25С должны быть 0.1мм./QUOTE]
Как и писали ранее на 8 странице...
Если есть эскизы скинь.У меня вот такой вал получился, из рулевого ваз 2110
Ясно спасибоВсе делал и вымерял,центровал и подгонял по месту по этому эскизов нет. Родной вал надо резать и варить к фланцу от рулевого,подшипник встает на родное место и тормоза тоже,все ок, пока не испытывал, снега нет
