Как мне эти звезды присобачить к валу кпп,?Поставил модернизированный промвал.Звёзды и цепь от классики,датчик скорости переехал левее и держится теперь на шпильках.Магниты по примеру Дорофея для надёжности закрыл,только не куском трубы,а полоской велокамеры(что было под рукой).Спидометр работает нормуль. Посмотреть вложение 1170531 Посмотреть вложение 1170532 Посмотреть вложение 1170533
Взамен развалившегося в хлам штатного глушителя поставил самодельный из нержавейки.Когда то он стоял у меня на Восходе.Ну вот и пригодился,вначале хотел вынести его назад,но была проблема с трубогибом. Примерил ....и оставил под двигателем. Надо было конечно краску удалить,был бы блестючий,но думаю сама обгорит наверно..
Посмотреть вложение 1170534 Посмотреть вложение 1170535 Посмотреть вложение 1170536
Сделал верхнее крепление двигателя..
Посмотри стр.119,ещё есть варианты на стр.146 и 166.Мои фото на стр.185.Я подручными инструментами сделал три канавки изнутри втулки и посадил её на шпонки + просверлил между шпонками сверлом на 5 и нарезал резьбу под болт на 6.Дополнительно зажал болтами.Звёзды к втулкам приварены.Как мне эти звезды присобачить к валу кпп,?
Да....только твой ювилирный...))Почти как у меня! =)
На шпилькуРотор ставится так, чтоб
Наверное на шпонку..)))На шпильку
Только не наоборотНаверное на шпонку..)))
Чё чесать то.Смотри всё что связано с игольчатым клапаном в карбюраторе...у меня тоже текло,после первой разборки ничего не нашёл-собрал обратно...опять потекло.Разобрал второй раз,нашёл кусочки резины под иглой.Проверь,продуй как следует топливопровод!Чешу репу....
Конечно же нет.Прокладка на перелив не влияет.У меня уплотнительное кольцо под крышкой дросселя разрушилось
Да я сам с Динго такой мистики хватанул....на самом деле никакой мистики....тупо косячки....плохой контакт в фишках,мусор в топливном шланге,отсутствие отверстия в крышке бензобака и так далее(это я в общем, а не по этому вопросу)....ищите и найдёте!!!а тут мистика какая-то
Игла дросселя на течь бензина из карбюратора никак не влияет!!!!Копай в поплавковой камере.......в том районе собака зарыта!!!Завтра буду с иглой дросселя любовную вакханалию устраивать.
Всё правильно., ещё уж совсем невероятное: поломалась игла, поплавок прохудился, открутился сливной винтговорят о 2-х основных проблемах: мусор под иглой и язычок поплавк
isv написал(а):во всех мануалах и коментах говорят о 2-х основных проблемах: мусор под иглой и язычок поплавка. Но если не в них дело, то придется копать глубже
