488
- 24 Янв 2014
- 8.515
- 7.371
- 61
- Кировская обл.г.Уржум
- Сергей Иванович
- ДингоТ 460 вроде почти довёл до ума,но несовсем
Нашел на ютубе как мужик шлицы болгаркой нарезает
Померьте кто-нибудь, сколько вольт в норме выдаётся на коммутатор АС?Замерил.
земля - черно-красный - 307ом
земля - бело-синий - 125ом
Можно фото для наглядности.....Сварил сам некое подобие.
И да, обрезал ручку КПП
Всего.Фото трубы? Или фото короткой ручки КПП?
Где то так и должно быть. Попробуйте отсоединить от разъёма коммутатора бело-чёрный провод, если искра появится то проблема в замке зажигания, кнопке стоп двигателя или в чеке аварийной остановки двигателя.Замерил.
Я тоже что то подобное сделал.Сначала хотел вывести глушитель назад,как на мотоцикле.Но нарисовалась проблема с тругогибом.Примерил,и поставил под двигатель,так как переделок никаких не требовалось,вроде терпимо.Правда у меня в глушителе пять шайб с дырками,но всё равно работает громко,к тому же если будет душить двигатель на скорости придётся доставать и убирать шайбы по ходу испытаний на ходу.Фотоаппарат у меня сломался,но планирую купить новый,как куплю поделюсь своим колхозом.К тому же уже поставил переделанный промвал и переделал телегу под гусеницу бурана МД полюс.Телега полностью взаимозаменяема на родную.Тоесть задумка была такая - захотел, вернулся на родную гусю,захотел на длинную.Сделал верхнее крепление двигателя,по первым ощущениям вибрации стало меньше в разы,на холостых уже руль не трясётся...Поставил колёса вместо лыж,прокатился ....всё чётко...Сварил сам некое подобие.
обрезал ручку КПП, переварил, покрасил под серебро.
