Я бы начал со свечи, затем регулировка карба.Пробовать играть иглой и винтом качества смеси, ну и уровень в поплавковой обязательно правильно выставить.Доброе время суток. подскажите пожалуйста из за чего динго 125 начинает чихать при разгоне . холостые держит хорошо .на средних оборотах тоже нормально а к 8000 тысячам чихает.
если к тому же и греется на ходу, то топлива не хватает ...бедная смесь всего...гтж надо заменитьДоброе время суток. подскажите пожалуйста из за чего динго 125 начинает чихать при разгоне . холостые держит хорошо .на средних оборотах тоже нормально а к 8000 тысячам чихает.
у меня была такая-же история, я заменил на рабочую свечу с скутера , всё равно также , а оказалось всего навсего был пробит колпачок, попробуй эти вариантыДоброе время суток. подскажите пожалуйста из за чего динго 125 начинает чихать при разгоне . холостые держит хорошо .на средних оборотах тоже нормально а к 8000 тысячам чихает.
Пар хапнул,вот и чихает!!прочисти,просушки жиклеры!Доброе время суток. подскажите пожалуйста из за чего динго 125 начинает чихать при разгоне . холостые держит хорошо .на средних оборотах тоже нормально а к 8000 тысячам чихает.
главный топливный жиклерСпасибо. свечи менял . уровень выставил . клапана регулировал. иглу поднял непомагает. что такое ( гтж) я не понял.
гайку можно заказать на сайте мировые моторы ижевск , там она есть, я всё там заказываю, всё приходит вовремяСегодня заметил оказию на снежике, не знаю сколько я так проехал, но в таком состоянии сегодня 25 км. отъездил без проблем. Короче открутилась гайка с промвала, которая ведущую звезду крепит, прогрызла дуру в кожухе и потерялась.Увидел чисто случайно, так и доездил день на охоте.Цепь и суппорт не дают звезде сползти. У меня вопрос, где можно найти такую гайку? Резьба там левая. Может кто сталкивался.
Да я в курсе что можно заказать, но это время.Хотелось бы более ускоренный вариант придумать.гайку можно заказать на сайте мировые моторы ижевск , там она есть, я всё там заказываю, всё приходит вовремя
а если временно нарезать леркой обычную резьбу, и затянуть её с гравером? а этим временем заказать, и сразу побольше в запасе чтобы лежалиДа я в курсе что можно заказать, но это время.Хотелось бы более ускоренный вариант придумать.
После того как нарежешь другую резьбу уже и гайки родные не понадобятся, только вместе с новым промвалом. А вообще вариант нарезки сегодня буду обсуждать с грамотным челом. Думаю что проблема будет заключаться в том, что вал калёный и резьбу хрен нарежешь. Если только резьбу отпустить.а если временно нарезать леркой обычную резьбу, и затянуть её с гравером? а этим временем заказать, и сразу побольше в запасе чтобы лежали
Мы делали товарищу ввертыш, пока не откручивался, но ты как сам решишь так и делайДобрый день, уважаемые форумчане, попробую задать вопрос в этой ветке, может кто-то сталкивался с моей проблемой и решил ее с наименьшими потерями. В субботу на ходу вырвало свечу. Как исправить? Ввертыш? Но как его зафиксировать? Ведь он будет выкручиваться вместе со свечой, и через какое-то время проблема вернется. Может быть заварить отверстие, просверлить и нарезать новую резьбу? Знаю есть специальные электроды по алюминию и инвертором постоянного тока это сделать можно.
Тут расписано значение букв в маркировке китайских двигателей https://мото-сити.рф/news/2015-12-0...ey-kitayskikh-skuterov-razbiraem-po-polochkamеще вопрос... наверняка уже задавался на этом форуме, но мне не попадался. Кто нибудь знает в чем отличие двигателей Т 125 FMI от Т125 FMH? В скутермаге есть головка на FMH, подойдет ли она на FMI?
Самое главное чтобы бала головка с масляным охлаждениемеще вопрос... наверняка уже задавался на этом форуме, но мне не попадался. Кто нибудь знает в чем отличие двигателей Т 125 FMI от Т125 FMH? В скутермаге есть головка на FMH, подойдет ли она на FMI?
Пром вал сам то посмотри, там стоят 2 магнитаДоброго времени суток, привожу после местных синеботов аппарат в порядок, не подскажете сколько и какие магниты стоят на ведущем валу для датчика скорости? если можно, то желательно с фото.
, что вал этот уже переваривался и перетачивался, хотелось бы на фото посмотретьПром вал сам то посмотри, там стоят 2 магнита
