Dingo 125 - oбщие вопросы
anatoli4
7 Ноя 2014
Тверская обл.г Осташков.
Динго 125,Сузуки 20,Форд-рейнджер 2005 г
Усиленный тоже погремуха, если сетка внутри отвалится.
Если честно,то уже пропал пионерский задор возиться с этим чудом.Хочется как проще и быстрее.Лишь бы не отваливался по дороге.
vova-56
7 Авг 2014
dkflbvbh
динго 125
По поводу соосности пром вала после переделки креплений мотора к раме.
1. При сварке нижней площадки к раме её, площадку, необходимо опустить на толщину резины, которую Вы будите подкладывать под мотор. Это примерно мм 3. У меня сама резина 5 мм. Ну и на сжатие 2 мм.
2. Ещё можно, разобрав узел пром вала, напильником, бур. машиной, чем-либо на эти 3 мм расточить гнездо под подшипник и отверстия под болты, крепящие обойму подшипника пром вала и болты, крепящие тормозной супорт.
В этом случае очень легко проверять паралельность ведущей звезды относительно двух других. Как только она станет с ними в одной плоскости - значит пилить хватит.
Что, же касаемо прочности конструкции узла, то она, на фоне всего этого драндулета, не пострадает.
А переваривать эту площадку, как настаивал уважаемый Chief01 нет необходимости.
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Динго Т125 из т.п. .крокодил и несколько двух.т.
Усиленный тож хлопот доставил. Сначала потерял левый крепёжный болт., ну протянул как надо, дак он в следующей поездке справа ребро креп. с цилиндра оторвал. Када варил третью креп.полоску чет бренчит в нутрях, вскрыл пока инвектор вруках а там цилиндр из сеточки болтается, с прихваток отлетел. Ну в общем, простая железная банка
или сама ломается, ломает. Или --------------
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
А площадку с подшипником под промвал тоже переварили?
Знак вопроса вроде не забыл поставить и мне безразличны ваши шлици чтобы НАСТАИВАТЬ. Отзыв не ради критики (что тоже полезно) патаму что как и многие наверно, интересуюсь полезностями.
Иваныч 70
6 Мар 2014
томск
Анатолий Иванович
динго 125.мазда бонго френди.тойота корса.
Перенес глушитель под двигатель,завтра сфотаю.
Иваныч 70
6 Мар 2014
томск
Анатолий Иванович
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Иваныч 70
6 Мар 2014
томск
Анатолий Иванович
Пока терпит!
Реакции: 488
cauchy
11 Дек 2016
viktor57
1 Мар 2014
самарская обл
виктор
dingo 125
Какой диаметр гофры и от чего она?
Иваныч 70
6 Мар 2014
томск
Анатолий Иванович
Отходила около 300 км,диаметр внутренний 26мм,продается метражом в автомагазинах и в сантехнических магазинах.
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Yamaha RS Venture TF '15, Ирбис Динго Т 125, LYNX YETI 69 ARMY 600 E-TEC
Иваныч 70
6 Мар 2014
томск
Анатолий Иванович
Больше не отваливается!
vova-56
7 Авг 2014
dkflbvbh
динго 125
Товарищи потерпевшие от динги. Как и обещал по первому снегу доложить о результатах изолирования мотора от рамы. На первых же пяти метрах поездки стало ясно, что тряска туловища ездока от носа до кончика хвоста прекратилась! Да и шумность от глушителя вместо рёва простуженного кабана, как - то превратилась в благородный рокот. Однако, не сказал, что подножки я перенёс на десять сантиметров ближе к сиденью. До старых при росте 176 я еле доставал и посадка была как на харлее, где ноги кладутся на подножки, но на них не опираешься. Так вот их тоже надо изолировать от моторной рамы посредством резины. Иначе эта вибрация передаётся, хоть и не на всё тело, но на ноги, что тоже не приятно.
А подножки сделал из квадратной трубы, закрепив к раме самодельными хомутами. Сверлить раму не стал из-за боязни её ослабления. Размер произвольный. Каждому под себя. Как понравится. Старые дребезжалки (подножки) я просто снял.
Да, ещё забыл упомянуть, что шляпки четырёх болтов, которыми крепил мотор к площадке, я просверлил и после затяжки зафиксировал от отворачивания проволокой. Хотя и подкладывал гровера и шайбы.
hangover
30 Дек 2014
DR650SE, Dingo T125
и опять без фоток :Angry:
vova-56
7 Авг 2014
dkflbvbh
динго 125
Как уже докладывал я не умею выкладывать фотографии и видео. Кто-бы научил? Был бы благодарен.
Кроме этого, попутно, сегодня заметил, что слегка болтаются лыжи. Оказалось, что пальцы рулевых тяг (это, где гайки со шплинтами) затянуты мощными китайскими - руками! Ключом гайки завернул примерно на оборот, полтора. На машине при такой затяжке конические гнёзда разобьются мгновенно. Ну, а нашего уродца, видимо, на заводе можно собирать и так.
Также, хочу отметить, что в бензобаке постоянно, что-то отслаивается. И стоящий заводской бензофильтр - откровенная дрянь! Иначе, как можно объяснить то, что неделю назад чистил (продувал) от грязи игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора, а сегодня он опять засорился. Причём на ходу, когда не сразу поймёшь причину безобразной работы мотора. А оказалось - опять засорился этот клапан и бензин хлещет из трубочки. Хотел сказать на раскалённый глушитель. Нет. Когда с нова, с нуля км пробега я увидел, что из заводской сливной трубки из-за перелива в поплавковой камере бензин льётся на глушитель, немедленно отвёл её в безопасное место.
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Ниже поля для ответов нажимаем (загрузить файл) далее (выбрать файл) выбрать (документы) откроется галлерея, остаётся выбрать фото далее размер, отправляем на всеобщее обозрение.
А сырого уродца при желании можно подсушить и причесать под себя, а при наличии нала причесанного катать.
isv
1 Фев 2014
Полностью поддерживаю! Но.... как можно вообще догадаться даже первый раз заводить с ним дингу??!! 30 руб. стоит автомобильный фильтр с тонкими штуцерами. Это не так много, чтобы винить китаез в установке откровенного гавна.
vova-56
7 Авг 2014
dkflbvbh
динго 125
Большое спасибо за обучение по выкладке фотографий.
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Ну тогда мне получается повезло. Я родной фильтр ни разу не трогал, пробег 1200 км.
isv
1 Фев 2014
Это потому что - Курская область (привет кстати, родня там), а у нас такая лафа не прокатит.
Спортист2
28 Фев 2012
Йошкар-Ола
много и еще будет
друзья, читал где-то про сверление дополнительного суфлирующего отверстия в крышке бака - как сверлить? Пытался сверлить изнутри - крышка заполнена черной пластмассой и толку никакого. Если просверлить по центру насквозь - будет брызгать при больше чем наполовину залитом баке. Выводить трубку как на кроссачах?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ничего там сверлить не надо,просто нужно подогнуть усики давящие на клапан и он при закрытии пробки будет открывать и не создавать разряжение.
