собираю снегоход с двигателем от днепра
7 Авг 2013
Омская обл. г. Калачинск
Валерий Леонидович
самоделкин шеви нива сам снегоходы
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Фото получились какие то не такие, не по порядку, ну что сделаешь, как смог. С уважением, Леонидович.
Дрон+5
26 Ноя 2011
Барнаул
Аэросани
Валерий Леонидович handshake ,расскажите как сделан привод для вентилятора для охлаждения ?
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Привод вентилятора от двигателя конечно хорошо но практика эксплуатации пневматиков с ураловскими двигателями показала что даже в летних условиях хватает электро вентилятора на два положения через реостат,на этих моторах не такие уж дохлые генераторы как на китайцах.
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Андрей, здравствуйте! Привод для охлаждения, конечно, можно сделать и электро, но в тяжелых условиях нужно ставить уже 2 электро вентилятора, поэтому выбор пал на механику. У меня сделано так: снимается передняя крышка, выкручивается болт на 10, прижимающий шестерню коленвала и вместо него вкручирается такой же болт, только с высокой головкой мм 14-16 под головку на 17 с обязательным стопорением,что бы исключить самопроизвольное откручивание. Далее берется бу помпа от классики ВАЗ, болгаркой обрезается крыльчатка, а на валике делается 4-х гранник под обыкновенную головку на 17мм. Ну а далее:подгонка помпы по месту с частичной обрезкой корпуса помпы, и сквозное крепление ее на 4 болта на 8 мм с прокладкой и герметиком. Более детально- в Луноходах. ну вот пожалуй и все. С уважением, Леонидович.
Дрон+5
26 Ноя 2011
Барнаул
Аэросани
А как масленый фильтр ?
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Ну на этом движке (6 вольт) я его не нашел,а на последующих моделях им принебрегают, не лето,важно правильно перекрыть каналы не в ущерб основной системы смазки. Вот как то так.....С уважением, Леонидович.
Дрон+5
26 Ноя 2011
Барнаул
Аэросани
Спасибо, понятно .
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Не выставлял снегоход с гусей МД, расширенной до 600мм и движком Лифан 15 лс. Ходит по любому снегу, но, увы не с той скоростью, какой хотелось бы. Сюда бы движок лошадок на 50, и расход тот, что есть......., ему б цены не было. Вот фото того,что получилось:
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Хм.. интересные внутренности гусеницы. Не стандартно! :clap:
Ну да, для большого снегохода с гусей о 600 мм моторчик маловат.
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Потому то снегоход, который показан выше,сделан с движком от урала. Если сравнивать его с 2х цилиндровым китайцем, то неизвестно что лучше. Вес дв. Урал с коробкой-68кг, вес коробки с маслом-около 15 кг, т.е. вес движка-53кг, вес китайца-46 кг. А если снять сцепление, маховик, то вес практически сравняется, и это на фоне большей мощности и меньшей стоимости......Единственно плохо-это запуск. Я несколько раз пытался пользовать дв.Урал с вариатором, но далее временных разработок дело не пошло. За шнурок?- каждый раз надо открывать капот,да и не факт, что все получится, у меня то шнурок рвался, то руку выдергивало, ведь механизма дикомпрессии у урала нет. Кривой стартер?-как то не эстетично в наше то время.Напрашивается стартер, а вот тут то косяки.....В инете я не нашел никакого бюджетно толкового решения, нужен стартер или от Бурана, или от Вихря, кроме того-нет заднего хода. Если учесть плюсом вес вариаторов, плюс вес валов и реверс редуктора, то общий вес всей силовой установки будет даже больше, чем вес движка Урал с коробкой.Так вот и думай, что из двух зол меньше.....,толи дв. Урал с коробкой и *рваным переходом оборотов*, или дв Урал с вариатором, проиграшем в весе и паршивым запуском, или 2х цилиндровый китаец с непомерно высокой ценой и, опять же без заднего хода. Вот и думай, Прошка джигит......Грустные мысли, кто что посоветует???.С уважением Леонидович.
Romich
5 Фев 2007
Да, Валерий Леонидович, НЕТ подходящего доступного и мощного двигателя для снегохода. От этого все горюем...
Ларион777
25 Ноя 2015
ларион
Мотоцыкл МТ Буран
Леонидович тоже делаю похожее чудо посоветуй какие звездочки ставить планирую ездить по пухляку см 30-40 по лесу скорость хотяби 40-50км гусянка 500х 1280мм вес моего снежика 180-200 кг без меня.
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Ларион777,здравствуй, с уважением , Леонидович. Извини, что не сразу ответил, забыл пороль... Теперь по существу вопросов: у меня стоит 14/24- силовая, и 16/24-на скорость. Но у меня гуся- 3860мм на 600мм, у тебя поуже и по короче,а значит и по легче, так что 15-16/24 будет само то, а больше чем на 16 там не поставить, рычажок сцепления не даст. Ну вот как то так. Я в следующем проекте хочу сделать без коробки с вариаторами, но не могу придумать удобный запуск, может кто посоветует........С уважением, Леонидович.
Ларион777
25 Ноя 2015
ларион
Мотоцыкл МТ Буран
Спасибо Леонидович за совет а ссиловой звездочкой какая у Вас скорость максимум?
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Км 50 бежит, однако, но у меня тонет меньше, так как гуся и шире, и длиннее,хотя вес приблизительно одинаков. С уважением, Леонидович.
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
снегоход аэросани вездеход
Посматри тему / делаю аэросани / 22стр еть фото
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
По ходу форума был интерес к снегоходу с движком Урал, но с вариатором. Решил попробовать, вот что из этого вышло:
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
lexx6363
23 Окт 2010
серов
ваз2131 нива,самодельный тракор и мотоблок
Он испытан? Если да то как едет? И как оно без задней передачи?
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Алексей, здравствуй, с уважением, Леонидович. К сожалению, полномасштабных испытаний сделать не успел, жду выпадения свежего снега,испытаю, отпишусь. До этого проехал вокруг дома, не понял..... Заднюю передачу пока не делал, так как не знаю результатов испытаний, но по асфальту трогается легче, чем с Китайцем-15 лс. Думаю, что и скорость должна быть выше, так как при равных оборотах (5000 об/мин) передаточное число у моего Китайца- 2,66 при гусе-МД 600 мм,здесь же-1,33 при гусе Тайга 500 мм Максимальная скорость Китайца-42-45 км/час. Вес Китайца-162кг, здесь я думаю- не более 200 кг, так что очередь за испытаниями.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Здравствуйте Валерий Леонидович. По сравнению с китайской тарахтелкой Урал конечно моща! Туда даже и разговора нет. Лыжи кажется широковаты,но вы наверное не любитель активно по зажигать поэтому сильно заваливать не требуется. Очень хочется увидеть видео с испытаний. Буду ждать.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Здравствуйте Валерий Леонидович. Скажите плиз, а каков был расход на Ураловском движке с коробкой? Заранее благодарен.
