Помогите кто может!
Долго ли коротко ли. но наконец-то лодка готова. но не можем запустить мотор.
Сделали отдельную схемку на стартер - мослает. Напрямую (пока) подключили электронасос - качает. Но пока не заводится.
Есть подозрение. что мы банально питание не дали на ЭБУ. Кто подскажет как подать питание на ЭБУ, на какой разьем. Оно же должно через предохрагитель приходить? И какой вывод идет с ЭБУ на реле управления бензонасосом?
Зараза японская, электрической схемы нигде на К6А не могу найти. У официалов нет. т.к. минимальный мотор. который шел в Россию 1л. Помогите кто может!
По поводу сброса оборотов на двигателе снятого с аппарата с автоматом. Может это происходит из за отсутствия датчика температуры коробки? Отсутствие датчика . т.е. сопротивление бесконечность ЭБУ воспринимает как потерю датчика и требует обратить на это внимание кратковременным сбросом оборотов до ХХ. Нормальное сопротивление при рабочей температуре примерно 500 Ом. при перегреве до 190 градусов КЗ. Все ИМХО конечно. Опять же надо знать на какой разьем из ЭБУ повестить эти 500 Ом?
